Candeletta spezzata dentro - Alfa 147
Lox147
26 Marzo 2010
11
44
le
Puglia
1.9 JTD
Ciao a tutti,sono un alfista come voi e a malincuore voglio raccontarvi la mia disavventura,due giorni fa accendo la mia 147 e dopo il ceck d'avvio mi appare la dicitura avaria preriscaldo.
ok gia' successo mi dico e vado di corsa dall'elettrauto per far sostituire la candeletta,dopo aver individuato quella che non andava il tipo va per smontarla e crack gli si rompe quando ancora non era uscita!non immaginate le imprecazioni da parte mia!
ora dopo due giorni e pareri avversi non so piu' che fare alcune officine (anche autorizzate) mi consigliano di lasciarla cosi' visto che essendo conica non vi e' pericolo che provochi altri danni in quanto non puo' scendere dentro dove si trova il pistone,ho provato con un officina che fa le rettifiche che avevano uno strumento adatto e mi hanno detto che almeno per provarci senza peraltro garantirmi il risultato dovevo far smontare almeno i collettori!
ora quello che vi voglio chiedere e' la vostra opinione,sapere se mi posso rifare sull'elettrauto per le spese e soprattutto se e' gia capitato a qualcuno.
vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli e per la vostra comprensione visto che solo tra alfisti ci si puo' capire,attendo con ansia ciao e a presto!
Re: alfa romeo 147 1.9 jtd 2003 candeletta spezzata dentro allo smontaggio!!!!
ciao,
va dall' elettrauto e digli che deve lui sistemarti la macchina portandola da un meccanico.
è una bella grana comunque....dipende da come e dove si è spaccata ma è molto difficile tirarla fuori senza aprire nulla. anche perchè se si è spaccata vuol dire che già era inchiodata di suo.
lasciare la macchina così NON è una cosa accettabile.
Reactions: Ryuk e kormrider
le candelette vanno tolte soltanto a motore freddo!
ciao ragazzi,ho risolto il problema,un meccanico usando un aggeggio e' riuscito a tirarla fuori smontando solo i collettori,nn so che tecnica abbia usato ma ho visto che l'a saldata e poi e' riuscito a tirarla fuori,cmq a motore caldissimo.grazie a tutti coloro che hanno risposto!!!
ciao, evidentemente ci ha saldato un bulloncino e la svitata facendosi aiutare dal calore della testata.
ciao potresti fornirmi i recapiti del tuo meccanico dato che ho questo problema e non riesco a trovare nessuno in grado di estrarre la candeletta....
Vi propongo un estrattore auto-costruito utile all'estrazione del finale resistenza rimasto in sede causa rottura dello stesso in fase di smontaggio.
    266.4 KB · Visualizzazioni: 833
