Molle Eibach
Re: Alfa Giulietta - Molle Eibach
domanda per chiunque ha fatto un assetto con molle eibach prokit di che colore sono le molle??? lo chiedo solo perchè a me mi hanno detto dove le ho montate che esiste solo un prokit per la giulietta cioè quelle rosse???? che dovrebbero abbassare 30/35mm anteriore e 25mm posteriore giusto?
nono ci sono molle che abbassano di 1cm in più? perche mi pare che sia ancora altina la macchina
Non esagerate, se non lo fate per la pista!
Inoltre sono un pò contrario agli assetti fissi, a meno che uno non abiti vicino al mare, in posti come i miei quando nevica è necessario rialzare l'assetto, a meno di non voler fare lo spazzaneve o tenerla ferma! :D
Ast lasciali fare l' importante che poi nn si vengono a lamentare nella discussione "rumori e scricchiolii" :)
Io porto l'esempio della mia...la qv ha molle e ammo specifici ma anche i bracci oscillanti specifici e mozzi specifici fatti della brembo....questo per dire che nn bastano 4 molle per fare un assettonche nn provoca danni a lungo andare ;-)
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
nono esistono solo queste della eibach! comunque se hai presente come è da originale ZioLoris capisci che si è abbassata parecchio soprattutto davanti!!! dietro è alta quanto la Q.V. !!! E DAVANTI ANCORA PIù BASSA DELLA Q.V. bastano solo 4 distanziali da non esagerare tipo 1,5/1,6cm dietro e tipo 1/1,2 davanti e soprattutto appena usciranno 4 ammortizzatori bilstein B8 e vedi come cambia l'antifona... (io su tutte le macchine che ho avuto ho sempre montato queste 3 cose cioè molle più ammo più distanziali se le ruote rispetto alla carrozzeria erano troppo in dentro E NON HO MAI LASCIATO A CASA LA MACCHINA UNA VOLTA!! ( MAI AVUTO NESSUN TIPO DI PROBLEMA!!!!!!!!)
però ti ripeto poi dopo non vi dovete lamentare se vi inizia a scricchiolare tutto....e poi perdonami se in alfa hanno modificato altri pezzi non credo che sono così stupidi alla progettazione ;)
nono chi si viene a lamentare mai fatto mi rendo conto benissimo che assettando la macchina con molle e ammortizzatori più rigidi si va incontro a qualche scricchiolamento... ma a dirti la verità non mi sono mai fatto problemi... sono tutte cose risolvibili diciamo... (CAVOLATE!! se tu mi parli di problemi meccanici è un altra cosa... certo bisogna affidarsi hai migliori specialisti in questo caso per assetto e il gioco è fatto senza problemi ;) se riesco e se posso ti linko un articolo di ELABORARE che sono andati a trovare e intervistare il proprietario dell'officina dove ho montato le molle io e dove ovviamente farò tutto il resto! ) chiunque sa che facendo un assetto molto più rigido rispetto all'originale va in contro a scricchiolii vari essendo la macchina fatta quasi per metà se non di più di plastica!!!!
ps: Io sicuramente non ho mai detto che in progettazzione siano stupidi ma non penso nemmeno che in progettazione sia di eibach che bilstein siano stupidi :)
Reactions: Gascan
quello che voglio dire che e che la macchina viene sollecitata meccanicamente in quelle condizioni anche se si montano le migliori molle e ammo...evidentemente in alfa si sono accorti che mozzi e bracci oscillanti con assetti più rigidi iniziano a lavorare male e quindi li hanno cambiati....ma questo di certo non lo posso sapere io ;)
Capisco quello che vuoi dire ma ti ripeto che su ogni auto che ho avuto ho montato bilstei eibach a parte su un auto che mi hanno sconsigliato di montarli e ho montato koni SFD e molle H&R anche qui senza problemi ( macinando ben quasi 100mila km prima di venderla ) comunque rimane il fatto che non ti do del tutto torto so benissimo a che rischi vado in contro... che dire speriamo bene!!!!! ( MA TANTO NE SONO QUASI SICURO CHE ANDRà TUTTO BENE!!!!!) :grinser005:
Bhe altrimenti puoi montare sia i bracci oscillanti che i mozzi delle route della Febi Bilstein! :D (scherzo....o quasi!!)
Oppure i possessori di QV doneranno il loro telaio a chi vuole ordinare quei pezzi come ricambio! (ovviamente sono ironico ahahahaha)
