Discussione aperta da alfa156gta@ il
Alfa 75 - Problemi coll'impianto frenante
#111
Se ti è più comodo guarda davanti la anteriore sinistra, la giunzione dovrebbe esser dentro il cofano, perchè anche davanti è la stessa cosa che dietro. COmunque mi pareva che tutti i dettagli fossero qui: https://forum.clubalfa.it/impianto-frenante/46804-info-pastiglie-dei-freni.html
In caso di indisponibilità quelle a 2 fili si possono montare anche nelle 75 2^ serie come la mia, lasciando il filo di massa staccato.
grazie mille, ho letto il topic e ora controllo anche nella macchina. La mia che è seconda serie, dell'89, a rigor di logica quindi dovrebbe montare quelle con un filo solo....
#113
non è detto ...io sulla TS del 1989 ho quelle a 2 fili , su quella del 1990 1 filo
#114
Prendo spunto da quì, nel dubbio si guarda il proprio spinotto, è perchè c'è davanti il tubo della marmitta, ma se lo cercate lo trovate il filo e si vede se è a uno o due fili
#115
scusate io ci capisco poco in materia (purtroppo).... io dalla pinza anteriore sx (dalla parte dei collettori) vedo un filo che, guardando da sotto la macchina, parte dalla pinza freno, e che arriva al serbatoio del liquido dei freni, ed è di circa 5 mm di diametro. E' quello??
#116
che arrivi al serbatoio non ci ho fatto caso, però non credo che abbiano fatto un circuito chiuso con vaschetta e le pinze facendo l'anello, cioè se si interrompe il contatto tra questi segnaerebbe, in realtà la vaschetta segna se è basso di livello e se segna i freni invece ti segnala una spia diversa, magari faccio uno scatto del quadro e lì vedi quali sono.
Quello è per segnare il livello, se lo stacchi ti dovrebbe acenderti la spia
Che millesimo è?
Miclanci ha dato un indirizzo, se è del '89 è a 2, s è del '90 è a 1, la mia è del '89 e confermo, anche sulla mia è a 2 fili, comunque le pinze interessate sono infatti la pinza ant. Dx e la pinza post. Sx.
Riesci ad infilarti per cercarli?
è esattamente il contrario :
ANT SX ( lato guida )
POST DX
per l'anteriore basta guardare i fili neri che entrano dal vano ruota all'interno del vano motore , dietro alla batteria per darti un'inicazione di massima
per la posteriore basta sollevare il tappeto posteriore nel baule sul lato destro e trovare la giunzione .
#118
dunque, l'ho fotografato che faccio prima.... (tra l'altro io lì ho anche la bombola del gpl quindi non riesco a vedere altri fili)
ecco forse spiegata la luce del check control.... la prossima settimana sul ponte controlliamo, ma temo che siano state messe delle pastiglie monofilo e quindi una delle masse resta scoperta ed ecco che la spia del check è sempre accesa.....
#119
Quei fili portano alla pompa benzina interna...
dovresti andare da fuori sotto il baule t'infili guardando da dietro della 75(così non confondiamo i lati) vicino l'angolo Sx e guardi sopra il silenziatore, per l'anteriore giri il volante stando alla guida verso Sx e se guardi dalla ruota vedi venire fuori uno o due fili.
Forse c'è da sporcarsi un pò...
#120
ok oggi guardo! : good . : con queste macchine bisogna sporcarsi, sennò che gusto c'è? :D
