Alfa giulietta - info navigatore
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
questo è uno ke ho trovato su subito Navigatore giulietta completo di monitor - Accessori Auto In vendita Torino in pratica sono nuovi mai montati e lui mi dovrebbe fornire tutto, xò prima di acquistarlo vorrei chiedere all'officina del mio concessionario se si può veramente montare o se mi darà problemi
Io non so darti un consiglio tecnico, ma un suggerimento si.
Ascolta Alfista_CC ... perchè non è un cojons !!!
occhio alle fregature su ebay! per il resto....in bocca a lupo ;)
io ci provo nino ma purtroppo farsi capire con solo dei messaggi non è facile ... ;)
salve, sono nuovo del forum.
sulla mia giulietta ho in navigatore incorporato ricuidibile automaticamente con le mappe memorizzate nella sd. sapete indicarmi come posso fare a cambiare la voce che parla durante la navigazione?
grazie 1000---
grazie 1000---
Cambiare in che senso?
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk 2
Forse intende come sui navigatori portatili tipo tom tom inserire voci di personaggi tipo quelli di Zelig per esempio... se è così ti rispondo io con un no secco...
Nelle impostazioni del tragitto nel radio nav vorrei chiedervi la differenza tra le modalità: percorso più breve, percorso più corto e quella tempo/distanza.
Inoltre tutte e tre le modalità tengono conto delle info tmc quando definiscono l'itinerario?
Immagino che tu abbia confuso qualche descrizione, non nmmi sembra che ci siano ....
percorso più breve, percorso più corto, ma ... vado a memoria: più veloce/rapido, più breve/corto, tempo/distanza.
Il più breve non si discute ... è ovviamente quello più corto.
Il più veloce immagino sia influenzato da un maggiore utilizzo di strade catalogate a scorrimento più rapido (quindi una scelta SW), che sono quasi sempre più lunghe della soluzione precedente.
La tempo/distanza è un compromesso fra le due soluzioni, non fai la più breve perchè è troppo contorta/incasinata, non fai la più veloce perchè è veramente troppo lunga, fai una scelta di compromesso.
Non lo so per certo, ma non credo che le info tmc entrino in gioco nel SW ... ma qui ti saranno più precisi gli altri amici.
si si è nelle impostazioni puoi scegliere se il radionav tenga presente del tmc o meno...ad esempio a me è capitato che mi uscisse il messaggio che c'era un incidente e che se volevo fargli ricalcolare la rotta per evitare il blocco segnalato dal tmc dovevo premere su OK
Grazie ma quindi tutti e 3 le modalità possono, nel caso si attivi l'opzione, tenere conto delle notizie tmc?
Poi altra cosa... così per curiosità.. voi quale modalità di pianificazione del tragitto utilizzate tra le 3 disponibili???
