Olio Motore per il Busso GTA
Re: Olio Motore
Sempre le solite favole su questo forum, oltretutto scritte senza avere un minimo di cognizione di causa, conosco gente che con il selenia ha fatto tranquillamente 300.000 km e non credo proprio che fiat metta volutamente nei motori delle proprie auto oli in grado di danneggiarli...
Ma certo qua si valuta un olio in base a quanto figa è l'etichetta e a quanto altisonante è il nome è vero:lol2:
Re: Olio Motore
no bè io chiedevo perchè con la moto ho sempre usato castrol e mi son sempre trovato bene,non ho preso in considerazione quello per il nome o l'etichetta,credo che ad un certo livello gli oli si equivalgano,sicuramente cercherò il prezzo più conveniente sulla marca che poi andrò a sostituire..
piuttosto una curiosità,io arrivo dal mondo delle due ruote,in ambito auto non conosco molto,sopratutto tra i pistaioli si usa un additivo per olio,un "trattamento al teflon" si diceva che le particelle di questo trattamento potevano tappare il filtro dell'olio,noi che giravamo non era un problema perchè olio e filtro lo cambiavamo spessissimo,sapete se un trattamento analogo c'è anche per le 4 ruote e magari qualcuno mi sfata il mito del filto che si tappa?
A sto punto è nettamente superiore il bardal exceed m-saps del castrol.
Io sulla mia fin dal primo cambio olio uso il trattamento lunga durata di bardal con fullerene e polarplus che sono delle molecole protettive e antiattrito....va che una bellezza pero i prodotti ottimi si pagano...40 euro 400 ml di prodotto
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Re: Olio Motore
spendevo 220€ di treno gomme a pistata.. senza contare tutto il resto,fidati non mi spaventano 40€ x 400ml
grazie per l'informazione allora guarderò in rete il bardal exceed (mi anticiperesti le caratteristiche di "superiorità" rispetto al castrol? perchè come detto,auto è tutto nuovo!)
Msaps è povero di ceneri proprio come prescritto da mamma alfa e poi la qualita sta nel fatto che è gia addittivato con fullerene e polar plus e ti dico che la mia da quando uso talle additivo sale proprio bene di giri fluidissima e nn consuma un filo di olio ..dopo 15000 km (al momento del cambio olio) il livello è sempre al max.
Vai sul sito bardhal per le specifiche tecniche...la ovviamente essendo in garanzia e facendo i tagliandi in alfa si beve il selenia prescritto ma con quell additivo cambia totalmente il suo potere di lubrificazione e di protezione e cosa fondamentale nn altera i punti di viscosità e quindi nn ce nessun effetto collaterale.
Re: Olio Motore
porca boia è vero!! son talmente abituato a far fare i tagliandi dal mio meccanico che non ricordavo che ora devo andar in alfa!! io non arriverò a far il primo tagliando a 30.000 km perchè lo farei in 3 anni,quindi dite che se mi cambio io l'olio e filtro mi rompono le palle con la garanzia?
Re: Olio Motore
allora....in ordine...:D
se con il 1.4 Mair fai 10 kKm all'anno....devi tassativamente cambiare olio e filtro una volta ogni 12 mesi....
la garanzia decade ??? no ma devi farti fatturare dal mecca che fa il tagliando i ricambi originali Alfa utilizzati e mi pare pure la procedura utilizzata da Alfa per gli interventi ( ma per quest'ultima cosa non garantisco )
Re: Olio Motore
ale se fai il tragitto casa lavoro puoi anche usarlo quella cavolata di selenia è quando decidi di usarlo in modo sportivo un motore che ti accorgi della differenza di tipologia di olio e con il tuo caro selenia sei sempre fermo a far riposare il motore ahah mentre sulla cognizione di causa non ti rispondo nemmeno che tanto non serve.non si tratta di quanto è figa un etichetta o un olio si tratta di vedere i risultati che porta un olio piuttosto che un altro e ho visto tanti di quei motori fire rifatti a livello di fasce e bielle grazie all'amico selenia che te la raccomando...ciao cioa ale
Re: Olio Motore
esatto vai dal tuo meccanico generico e ti fai fare il tagliando con ricambi originali e non avrai nessun problema di garanzia ciao ciao
Re: Olio Motore
Ecco la rispostina piccata come al solito, il clichè del forum è rispettato in pieno:lol2:
La parte evidenziata è quella che mi ha fatto sganasciare di più:lol2:
