Motore Alfa JTS e impianto GPL
GPL su Alfa 156 SW 2.0 JTS del 2003
Salve a tutti! Mi chiamo Gerardo e abito a Canegrate in provincia di Milano. L'anno scorso ad Agosto, ho acquistato una 156 JTS 2.0 del 2003 con 55.000 Km e con impianto a GPL della Landi Renzo. Fin da subito ho evidenziato un problema alla spia di "GESTIONE MOTORE":confused:. Dato che mi piace risolvere in modo autonomo tutto quello che riesco, ho deciso di acquistare l'occorrente per collegarmi alla centralina e verificare la causa dell'accensione della spia di gestione motore. L'errore riscontrato dalla centralina era "P117.." che riguarda il titolo della miscela "TROPPO MAGRA o TROPPO GRASSA" e i sensori per determinarla (le sonde Lambda). Dopo tale diagnosi ho resettato l'errore, ma puntuale mi si ripresentava dopo pochi giorni. A questo punto l'ho portata dal mio meccanico di fiducia. La sua diagnosi ha riscontrato "Anomalia nella lettura da parte delle sonde Lambda". Dato che l'auto è ancora in garanzia, mi son fatto cambiare tutte le sonde in questione ::cop::. Risultato è che dopo circa tre/quattro giorni mi si accende ancora la spia di gestione motore :mad:!Io vorrei poter condividere con qualcuno di voi questa mie esperienza e trovare magari la soluzione a questo piccolo dilemma....premetto, la mia 156 JTS, va alla grande sia con la spia accesa, che spenta.
Re: GPL su Alfa 156 SW 2.0 JTS del 2003
aspetterei l'utente brambil dato che è lui l'esperto in jts...
negli anni 2002-2003 i 2.0 jts hanno avuto problemi di bobine/cavi candele/iniettori che a volte si guastavano, non vorrei fosse quello il problema.
il problema lo fa sia a benzina che a gpl giusto? quindi escluderei problemi al gpl...
Ciao
Questo problema si verifica solo quando vado a GPL e soprattutto tra i 1400-1600 giri in accelerazione oppure durante lo scalo delle marce (con frizione schiacciata e acceleratore sollevato).
Devi sapere che prima del cambio delle sonde ho dovuto cambiare anche la bobina del cilindro 1 perché mi procurava un errore di "mancata accensione cilindro 1".
Quì non hai problemi del motore, ma della centralina GPL, tant'è che a benzina vai bene, ti dice anche eccesso di CO²?
E' sicuramente un problema che arriva dal GPL. No il valore del CO 2, non mi viene segnalato, quindi non so se è ok!
Questa sera ho collegato il tester alla centralina per azzerare il solito errore. Questi gli errori memorizzati:
P1173 Titolo Miscela 1 (additivo) e P1176 Titolo Miscela 2 (additivo).
Cercando in internet ho trovato questa spiegazione:
P1173 Compensazione carburante a lungo termine - a regime motore aumentato - Sonda lambda a resistenza, pressione carburante, sistema di alimentazione carburante, guasto meccanico, centralina di controllo motore.
La mia mia impressione è che quando gira a GPL, la miscela che arriva sia troppo "MAGRA" e quindi le sonde lambda rilevano una presenza eccessiva di ossigeno negli scarichi.
Questa è la mappa principale di carburazione del GPL rispetto alla benza. Accetto volentieri consigli su come ottimizzare questi parametri.
Visualizza allegato 97672
Adesso è chiaro, lui ragiona a benzina perchè hai interfacciato una gestione GPL commutando quella a benzina e quindi ti da gli errori giustamente, o la sgassi ma perdi il valore del risparmio o devi usare una centralina semplice semplice che dal tale regme invia un segnale alla sonda per coreggere i segnali
Cosa intendi per " sgassare " togliere l'impianto GPL?
Quando dici usare una centralina " semplice semplice " cosa significa?
Ti invito a vedere anche questo video " GPL su Alfa 156 2.0 JTS del 2003 - YouTube " dove si vede in tempo reale quello che accade ai vari iniettori benza e gpl.
No, l'opposto, ingrassare la miscela arricchendo di GPL.
Non è una centralina con un processore come quelle che gestiscono il motore, intendo un modulo che si usa anche negli impianti GPL/metano tradizionali dove è presente una sonda lambda.
Sì il video evidenzia il fatto e se vedi invia anche un messaggio, molto provabilmente se fosse a benzina starebbe ingrassando per sistemare i valori.
ma quanti km hai fatto a gpl?ma di che mese del 2003 e' la tua jts? te lo chiedo perche' sapevo che prima di maggio 2003 avevano problemi . la mia e' del 09 del 2003 e anche io vorrei metterla gpl ma tutti hanno avuto problemi ma sembra che a te no. esclusa la segnalazione la jts ti va bene . sono curioso poi mi spiegherai che impianto e'. auguri e vedrai che risolverai il problema.
penso che con un emulatore di segnale per la sonda si risolve...
