Re: Migliorare raffreddamento intercooler
capitano però io ho le piastre, downpipe, ecc. non so se tu hai lo stesso.. e cambio le marce a 1500 facendola arrivare piano piano a quei giri con ogni marcia.. calcolando che qui dalla mie zone l'inverno comunque da delle belle mazzate di freddo non mi sembra sia un problema che ci mette tempo a scaldarsi, specialmente con gli interventi apportati.. vabbè che c'è da dire che il 16v ha tutta un'altra gestione del motore e un rapporto di combustione migliorato rispetto all'8v, può essere una stupidaggine ma forse incide anche questo.. per quanto riguarda il radiatore olio non credo ci sia una bypass in quanto da come ricordo i tubi sono attaccati direttamente sul supporto filtro olio.
sarà una mia sensazione ma io problemi di riscaldamento motore non li ho mai avuti, tanti si lamentano che ci mette tanto ma io con la mia anche in pieno inverno dopo 8 km il liquido è già a regime! Il 16 di sicuro ci mette di più? Comunque anche per il radiatore olio ci sarà una valvola di bypass che apre solo quando raggiunge una certa temperatura altrimenti non si scalderebbe più!!
Informazione Pubblicitaria Video
