Che olio usare??
Ti conviene smontare direttamente il collettore di aspirazione. Anche se l'asta è stata tolta le palette potrebbero essere comunque presenti e staccarsi da un momento all'altro.
No, perché evito sempre i problemi estirpandoli alla radice. Solo motori a benzina.
Reactions: GIULIO24
L'Importante è starci dietro con la manutenzione. Il diesel ti permette di fare i 20km con un litro ma poi tutto quello che risparmi te lo fa buttare appresso alle officine.
Si si è vero..ma sono abbastanza maniaco di manutenzione..pulisco sempre tutti i vari sensori ecc
1.9 jtd 150 cavalli con scarico centralina ecc ecc 😅
Allora usi già uno dei migliori olii che puoi mettere su quel motore l'alternativa può essere lo Shell Helix ultra SP 5W40.
L'importante è non mettere olio con specifica ACEA C... che sono oli per auto con DPF e hanno un basso contenuto di Saps ( ceneri) però queste ceneri hanno delle caratteristiche lubrificanti e quindi le hanno dovuto sostituire con nuovi additivi che sono dei surrogati .
Oserei dire che questi olii sono quasi sprecati per i 1.9 JTD.
Reactions: James115
Ecco si intendevo questo,perché ovviamente da me non c è il dpf quindi volevo sapere un olio adatto a queste auto qui..ora do un occhiata a quest olio che mi hai consigliato 😉
Reactions: DiCDiC
Queste sono le specifiche invece del motul 8100..dici che va bene?
    161.4 KB · Visualizzazioni: 21
Sono esagerate per quel motore, ma dove hai preso le specifiche? Le Api del gen2 non dovrebbero essere SP invece di SN?
Sono identiche al xcess gen 2
