147 2.0 TS perdita di potenza e fumo bianco dallo scarico - Sbiellata
mo insomma, delle volte in capitava in piena coppia e per fortuna non alzavo la frizione che me ne accorgevo ma avevo la III già inserita, la cambiata era sui 4.500 rpm circa, mi sarebbe rimbalzato sui oltre i 5.000 rpm tranquillamente...
Appunto sei in un range ancora non pericoloso. .. :)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Scusate, se non sono fuori tema, siccome non conosco bene i twin spark, per le percorrenze che faccio io ad andature ad alti giri va bene il 5w40 bardahl che ho sempre messo nelle precedenti auto? Giusto per stare sicuri.
lo uso sulla mia 145 Twin Spark e pesto km come un diavolo sull'A8 Mi-Va senza problemi. anche se sul 2.0 sarebbe più indicato lo shell helix 10W-60.
Auto ritirata! Riparata un po lentamente ma ora posso guidarla di nuovo... l unico problema è che l erogazione fa un po schifo, a tavoletta è perfetta, ma se chiedo metà potenza seghetta. Addirittura al minimo scoppietta dallo scarico e vibra tutta, domani faccio qualche controllo tra candele, cavi e debimetro..
per fortuna che l'hanno riparata!che cazz.hanno fatto???falla sistemare per bene!ciao.
Guarda non so cosa dire! Oggi controllo tutto..
Ho fatto una diagnosi, sulla centralina motore tutto ok, sulla centralina selespeed invece risultava un errore chiamato giri motore, può essere che una centralina trova il sensore giri difettoso e quella motore no?
generalmente i sensori non sono doppi, ma uno per tuttii quelli che cercano "quel tipo" di sensore, quindi ci sarà sicuramente o un'ossidazione d parte del selespeed sulla centralina del cambio o anche un filo troncato...
Allora quello sarà un altro problema, le candele sembrano ok, anche i cavi, ma lunedì vedo se il mio meccanico ne ha qualcuno da provare, ho pulito anche corpo farfallato e debimetro, ma la macchina continua a scoppiettare dallo scarico e a tentennare in marcia
Se simuli un'accelerazione graduale a vettura ferma in folle, fa gli stessi scherzetti?
