156 cw Q4: ma girano tutte e quattro?
col freno a mano ricrei la situazione (con le dovute approssimazioni)
difatti... è come se avesse tentato di partire con il freno a mano inserito mandando in lock il Torsen, avendo poi giustamente disinserito l'ASR la macchina ha slittato con l'anteriore senza l'inserimento dell'antipattinamento.
la sto ricomponendo :D e tra poco vedrete qualcosa di bello bello... e la faremo sgommare SENZA svelto... se l albero tiene :D :D
Quindi se ha senso quello che dico la situazione era questa: coppia ripartita all'80% al post e al 20% all' ant, assale post con ruota dx che slittava e ruota sx con più coppia rispetto alla dx ma che non ce la faceva a spostare l'auto, quindi ferma
detto in parole spiccie:
supponiamo che il torsen ha TBR3 (qualcuno parlava di 6 addirittura), significa che alla ruota che gira meno il differenziale da fino a 3 volte più coppia di quella che gira di più.
detto questo se 3 volte la coppia non sono sufficenti a far girare la ruota il torsen mostra i suoi limiti: la ruota con 1/4 di coppia gira perchè non ha resistenza, la ruota con 3/4 di coppia rimane ferma perchè non ha coppia a sufficenza essendo bloccata nel terreno.
questo discorso può essere fatto sia per le ruote che per gli assali.
credo di aver spiegato perchè le posteriori non giravano
Diciamo che quello che hai detto è la stessa cosa che avevo detto io ma in modo diverso, giusto?
ma può anche essere che nessuna ruota del posteriore slittasse.... semplicemente l'80% della coppia erogata in quel momento non bastavano a muovere le ruote posteriori perchè impantanate. mentra 20% della coppia era più che sufficente a muovere le ruote anteriori che poggiavano su neve fresca e avevano pochissimo attrito.
:decoccio::decoccio:
Mi sembra comunque strano che circa 240 - 250 NM di coppia (l'80%) non riuscissero a muovere le ruote posteriori appoggiate su una superficie con un coeffiente d'attrito pari 0 come la neve.
bisogna vedere se era a tavoletta! e se era anche al regime di coppia massima! 250Nm è l'80% si della coppia, ma della coppia massima. io appena dopo aver acceso l'auto in un posto di neve mi guardo bene dal fargli erogare la coppia massima........ :rolleyes:
Come ho già scritto, secondo me il problema è stato contrario, ovvero praticamente tutta la coppia è andata sull'anteriore, cosa che con il TorsenC non dovrebbe accadere.
Essendo appoggiata sulla neve, la Crosswagon non usciva lo stesso dal parcheggio ma a maggior ragione avrebbero dovuto girare tutte e 4 le ruote.
Coem ho già scritto, secondo me il problema è stato contrario, ovvero praticamente tutta la coppia è andata sull'anteriore, cosa che con il TorsenC non dovrebbe accadere.
appunto se anche la coppia è andata tutta all'anteriore le ruote sono solidali e la macchina è una 4WD con le ruote sempre in presa, la cosa che mi lascia basito è il fatto che il torsen sia riuscito a staccare completamente l'asse posteriore.
se fosse un haldex capirei perchè magari la frizione non è scattata ma il torsen è meccanico.
