164 - problema climatizzatore
Ho cercato, ma il tuo PDF è relativo alla II serie super. La mia è una prima serie e, se la procedura è corretta, il codice che compare è 88. Quindi nessuno di quelli presenti nel file :-(
Anzi, mi correggo: prima lampeggia 88 poi compare 0. E si arresta il flusso d'aria.
Se non ricordo male lo zero indica che non ci sono errori...
Sempre a memoria mi pare che l'unica differenza tra prima e seconda serie sia la modalità di accesso ma se leggi 88 significa che sei entrato e hai completato la diagnosi.
Considerato che la diagnosi comprende anche il relè del lunotto termico, prova a toglierlo e vedi se ti dà errore....
Reazioni: simone.s
Grazie! Proverò. Ho fatto la diagnosi perché ho i motorini che direzionano l'aria bloccati verso il parabrezza. Possibile che la diagnosi non veda il problema? O forse devo cercare la causa altrove?
Non è da escludere dal momento che la diagnosi si occupa di verificare le condizioni elettriche e non quelle meccaniche.
Infatti la diagnosi ti riporta se il motorino è in corto o il circuito interrotto non se per esempio è bloccato o sganciato dalle relative biellette.
Quando azioni i comandi senti qualche rumore?
Sempre a memoria, il posizionamento dei flussi è dato da un solo motorino che comanda un tamburo rotante (4 prova E).
No, quando aziono i vari comandi non sento nulla. Così come non sento nulla se metto il ricircolo (ma forse è giusto così). Funzionano regolarmente invece i comandi ECON, AUTO, le velocità della ventola e la regolazione della temperatura
Il motorino del ricircolo si trova nella vasca della paratia sotto la copertura di plastica. Se sono i motorini, come penso, comincia a piangere perché c è da smontare tutto il cruscotto. La. Super ha la pulsantiera che può presentare lo stesso difetto ma le prime e seconde serie hanno i motorini Bosch poco affidabili. Dovrebbero essere gli stessi sulla Thema!
Se è solo il problema della direzione del flusso è abbastanza secondario. Il problema grave è quando rimane bloccata la temperatura impostata
Reazioni: simone.s
Questo è il gruppo incriminato! Li vendevano così accoppiati
    358 KB · Visualizzazioni: 122
    581.7 KB · Visualizzazioni: 118
Reazioni: simone.s
sulle super sono sicuro che puoi smontare tutto il clima dal davanti.
