2Din Atoto A6 Pro + Interfaccia Recupero Comandi
Grazie, proverò domattina. L’interfaccia funziona ma mostra il display ribaltato (capirò dove sbaglio...). Tutto il resto funzione regolarmente
Ciao ragazzi, vorrei montare anche io questo stereo Android. La plancia va cambiata? Ho anche io una Giulietta 2014 con uconnect.
    215 KB · Visualizzazioni: 440
Ho terminato l installazione con anche la telecamera per la retro..Ma anche a voi quando si va nelle impostazioni veicolo cioè quelle gestite dalla ctuar01 tenendo premuto il comando vocale sfarfalla lo schermo? a volte in maniera accentuata a volte meno visibile? E un altra domanda...quando ho provato con i fili volanti sono sicuro che ho effettuato una chiamata con comando ok Google...ora mi dice che non può gestire le chiamate...come mai?! Avete qualche soluzione? Tra l altro vabbe effettuando una chiamata ho notato che con volume impostato a metà si innesca una interferenza che si elimina impostando il volume a circa un quarto...per il resto sono molto soddisfatto del tutto...
Giusto, è una mascherina della Alpine. Modello esatto APF-F10011-AR
Credo esistano anche altre marche ma questa da quanto ho capito è la più economica.
Inoltre per poterla inserire correttamente bisogna limare leggermente la parte bassa della plastica della plancia.
Ovviamente stiamo parlando della Giulietta dal 2014 in poi.
