2Din Atoto A6 Pro + Interfaccia Recupero Comandi
Ok ragazzi allora proverò a fare quest'ultima prova. Cavolo avevo già rimontato l'uconnect. Quindi a questo punto devo collegare anche il viola che è il positivo della retrocamera?
Si, quello da il segnale per passare sull'ingresso esterno all'autoradio.
Si anche il viola. Se è tutto apposto quando inserisco la retromarcia verrà lo schermo nero, perché non hai la retrocamera. Anche nel mio caso è cosi
Allora ragazzi, prima che risconto tutto per provare a collegare l'RCA giallo e il cavo viola, vi posto le istruzioni che mi hanno fornito insieme la centralina cambus. Come vedete lo switch ne.3 è indicato come reset della centralina. Inoltre per lo stereo Atoto dice di collegare key1, key2 e di lasciar scollegato gnd.
    887.8 KB · Visualizzazioni: 198
    1 MB · Visualizzazioni: 205
Premetto io ho collegato una atoto A6 pro. Se il cambus connect2 è come il mio ( dalla foto che mi hai mandato sembrerebbe di sì) nel cambus dovresti avere un uscita RCA maschio di colore giallo, questa devi collegarla all uscita dell' RCA femmina camera posteriore. Poi sempre sul cambus dovresti avere un filo viola scollegato, questo va collegato all imput+ camera della radio. Nella mai atoto ho fatto così e funziona. Poi per attivare lo schermo devi premere per 2 sec il comando sul volante speck. Gli switch sul cambus io gli ho messi il primo off il secondo on il terzo on il quarto off
Grazie alle
Tue info ha funzionato tutto stamane
    673.1 KB · Visualizzazioni: 231
    775.7 KB · Visualizzazioni: 235
Ragazzi io non sono qua per insegnare niente a nessuno, anzi sono qua ad imparare anche io. Quello che ho scritto, è quello che fatto sulla mia Giulietta e la mia atoto A6. Io ho scritto così perché sulla mia funziona tutto così. Io non sono qua ad obbligare a fare niente a nessuno. La cosa bella che o notato con questo collegamento, e che quando spengo la macchina e tiro via la chiave, il cambus ha un led rosso, e dopo circa 5 sec si spegne. Vuol dire che li cambus non è più sotto tensione di corrente. Un altra cosa io ripristinare anche la USB originale della macchina
