Discussione aperta da VitVit il
Accensione mancata/ritardata - Spia avaria motore
#71
Ah ok, quindi tu dici di accedere dalle 2 "botoline" dove si raggiungono rispettivamente i fari (quella alta) e lo spinotto dei sensori anteriori (quella bassa). Corretto?
Io ho levato tutto, aspetta vedo se posso inviare foto
Ho visto quello che dici, puoi provare ma secondo me devi levare tutto, a partire dalla ruota
Reazioni: romassi e GenTLe
#73
ragazzi, per Giulia 180cv del 2017 il codice dei relè è
11130885​
come da foto che ho trovato nella terza pagina del thread oppure ci sono codici differenti?
#74
11130885​
Si, dovrebbero essere quelli, controlla che siano da 30A. Comunque prima di sostituirli levali dalla base e spruzza un po' di WD40 nelle femmine dei contatti
#75
Utilizzate un pulitore per contatti elettrici non il WD40, non va bene con il tempo rovina i connettori e i cablaggi..
Reazioni: EDESMO
#76
Si confermo, in alcuni cablaggi può dare problemi, tipo O-Ring e gomma isolatore degli spinotti, comunque nella base dei suddetti relè l'ho dato da un anno e nn mi ha dato più problemi
Reazioni: Antonio156alfa
#77
OK, grazie. Farò controllare col mio telaio che codice hanno. Sinceramente volevo procurare 6 relè e cambiarli tutti per sicurezza. L'errore è definito su R1 o R2, ma sono numerati?
#78
No sono tutti uguali. Prima di sostituirli pulisci i contatti con un pulitore e riprova
#79
Sai perché NON volevo fare così? Penso sia abbastanza sbatti smontare il locaro per accedere ai relè, preferisco sostituirli in toto
#80
Vabbè alla fine sono una trentina d'euro se lo fai da te, io sai sono x riparare tutto fino alla fine😀
