Discussione aperta da jurast98 il
Acqua tappetino posteriore....come è possibile?
#31
La sparo. Non è che hai un foro sul pianale? Che hanno preso (i proprietari precedenti) un colpo sotto ed è bucato il pianale? Così andando, viaggiando, si riempie d'acqua e ristagna?...
Alternativa... che ci sia una perdita dalla guarnizione del finestrino posteriore. Quello è un pezzo unico fatto di guarnizioni e vetro assieme. Controlla anche quello, smontando il rivestimento interno in plastica
Provvedo a vedere tutto e vi informo, grazie
Reazioni: Alex E444R
#32
Ciao Jurast98, sono nella tua stessa situazione da parecchio tempo. Quando ci sono pioggie mi si allaga il tuo stesso punto. Giorni fa ho saturato la macchina di fumo e ho notato che il fumo esce leggermente dalla portiera lato passeggero ( sicuramente causa guarnizione degradata ) e anche dal vano motore ( sicuramente dalla vaschetta dalla quale prende aria il condizionatore nel vano motore ). Ora procedo comprando la guarnizione della portiera e cambiandola ( non costa poco ) nel caso in cui non dovesse risolvere poi mi dedicherò alla vaschetta dell'aria condizionata. Ti chiedo, se hai degli sviluppi di aggiornarmi ed io farò lo stesso.
#33
Potrebbe essere che l‘acqua entri dal vano del faro posteriore destro (guarnizione non perfettamente aderente alla carrozzeria) e bagnando il fondo del bagagliaio scenda fino al vano piedi del passeggero posteriore destro ?
#34
da quello che capisco, hai la macchina ferma , parcheggiata, e si piove forte, trovi acqua nel tappetino lato passeggero, escludo che ci sia un buco nel pianale, 99% è la guarnizione di battuta del finestrino portiera sul montante centrale, oppure la regolazione dell'inclinazione finestrino (da regolare a portiera somontata) oppure guarnizione finestrino laterale
#35
RAGAZZI BUONASERA, scusatemi se rispondo dopo un po' ma sono stato molto indaffarato e non ho potuto.
Il problema è stato risolto dopo che ho portato la macchina 3 volte dal carrozziere.
Noi ci stavamo concentrando sul posteriore(poiché entrava lì) ma il problema era sull'anteriore passeggero.... l'acqua entrava da avanti,percorreva tutto il sottocruscotto e andava a bagnare dietro,entrava da avanti lato stufa (?) Così mi ha detto il carrozziere. Sta di fatto che ha piovuto tanto in questi mesi e il problema è stato risolto,allego anche un video che può aiutarvi
#37
Ciao ho le stesso problema anch’io, mi riesci a spiega precisamente da dove usciva l’acqua
Ciao ho lo stesso problema anch’io, mi riesci a spiegare precisamente da dove usciva l’acqua
#38
Dal davanti. Smonta il rivestimento sotto al cruscotto e guarda.
Reazioni: Jack Ryan
#40
Ciao, ho lo stesso problema anche io e non sono ancora riuscito a localizzarlo. Potrebbe darsi quindi che l’acqua entri perché la mostrina sotto i tergicristalli per lo scolo dell’acqua è deteriorata? Oppure perché non scarica bene dalle vaschette di scolo e quindi si riempie tutto e filtra all’interno?
