Discussione aperta da Rino75 il
Aggiornamento navigatore
#811
Aggiornamento illustrato Firmware
Grazie ai buoni consigli di @romassi e @Piezio77 mi son sentito in dovere di "documentare" tutte le fasi di aggiornamento del firmware della Giulia.
L'aggiornamento che ho eseguito è l'M90 (versione europa) e contiene 3 files :
U2_19425A.002_010_041.bin
ETM_FFC.xml
ETM_FFC_unsigned.xml
Questo aggiornamento è compatibile con tutte le versioni 001.xxx.xxx o 002.xxx.xxx.
Nello specifico le versioni "MV002.009.053, MV002.009.055, MV002.009.043 ,MV002.008.041 o MV002.009.059" possono essere aggiornate direttamente (senza ulteriori passaggi) alla MV002.010.041.
1) Per prima cosa occorre controllare la versione attualmente installata, basta andare nel Menù Impostazioni, su Sistema e controllare la versione corrente
Visualizza allegato 204612
2)Mettere in moto la vettura, bisogna avere la radio accesa, andare nel Menù Impostazioni, Sistema e Cancellare i Dati Personali (possono servire 4 minuti, nel mio caso è bastato 1 minuto)
3)A questo punto siamo pronti per installare il nuovo firmware, i 3 files vanno caricati su una chiavetta Usb (possibilmente formattata NTFS) senza altri files o cartelle che potrebbero compromettere l'esito dell'aggiornamento. Chiavetta max 65 Gbyte (alcuni utenti hanno utilizzato una 128 senza problemi...). Bisogna tornare nel Menù Impostazioni, Sistema, Aggiornamento software, Versione corrente.
Inserire la chiavetta Usb nell'apposito connettore posto sotto il bracciolo (solo in questa presa è possibile effettuare gli aggiornamenti !). Dopo pochi istanti parte l'aggiornamento.
I files presenti nella chiavetta vengono copiati fino a che non raggiunge il 100%, si riavvia da solo l'infotainment (niente paura se vedete tutto nero per qualche secondo !)
Visualizza allegato 204613
4) Una volta riavviato il sistema parte l'installazione vera e propria dei file.
Visualizza allegato 204614
5) Arrivati al 100% la barra diventa verde e viene richiesto di rimuovere la chiavetta USB per consentire il riavvio finale.
Visualizza allegato 204615
6) Controllare che la versione installata sia quella corretta : MV002.010.041. L'aggiornamento è stato eseguito con successo ! Tutta la procedura richiede circa 15 minuti.
Visualizza allegato 204616
Una cosa che tutti quanti apprezzerete è un leggero aumento della retrocamera
Visualizza allegato 204617
Domani controllo meglio se sono cambiati alcuni suoni...
E' tutto :)
Un’altro miglioramento importante sono i comandi vocali per rubrica e navigazione, davvero un’altro mondo in positivo: sono più veloci e dai miei test non sbagliano più un colpo, prima erano per me la parte peggiore dell’infotainment
#812
Perché bisogna cancellare i dati personali?
ETM_FFC.xml
E' tutto :)
#816
Lo dico perché io ho aggiornato e non ho cancellato. Magari non ha aggiornato bene , se cancellavo magari mi metteva android auto [emoji1]
Il perchè non te lo so dire...era descritto nella procedura (PDF) per l'aggiornamento software, non me lo sono inventato ;)
#817
ETM_FFC.xml
E' tutto :)
Ottimo lavoro, report che sarà utile per molti.
Questo dovrebbe essere uno degli scopi principali del forum, grazie a quelli come te che dedicano il loro tempo per fare guide utili a tutti.
Sarebbe opportuno metterlo in risalto, magari all'inizio del thread, e se possibile corredarlo dall'allegato in PDF della guida ufficiale inglese e italiana...
#818
Io non ho notato differenze di alcun tipo ad eccezione del fatto che adesso, dopo aver proposto l'interlocutore da chiamare, chiede una ulteriore conferma prima di inoltrare la chiamata ....
#819
fatto l'aggiornamento Giulia ginario 2017 immatricolata e fatta 2016
cambia suono ,camera etc...
#820
Anch'io non ho cancellato quando ho aggiornato, pero' dopo ho trovato la rubrica dei preferiti tutta sballata: l'ho dovuta rifare.
Reazioni: Piezio77
