Aggiornamento navigatore
Per il 6.5"
Stamattina aggiornato software da 002008041 a 002010041.
Ho solo notato retrocamera ingrandita,altro tutto invariato,anche il suono departure[emoji35][emoji35]...mi sarebbe piaciuto l'altro suono
Reazioni: romassi
Neanche maggiore fluidita' dei comandi?
Sinceramente non ho smenettato più di tanto,ho fatto una sfuriata in mezzo ad un po' di curve (brividi) dopo 2 mesi e mezzo di fermo e poi posata...prossimo weekend provo a farci caso. La rubrica telefono il solito bordello tutta in ordine sparso. Però ragazzi che macchina...
Reazioni: romassi e VURT
Allora mi sembra chiaro che chi ha l’impianto audio intermedio o HK ha il suono invariato. Secondo me abbiamo scoperto il mistero.
Anche il mio è l'intermedio. Pensavo fosse rimasto quel bel rumore di bande rumorose perchè non avevo resettato il sistema prima di aggiornare, ma credo di aver capito da voi che non è quello il problema. Però è strano che tutti gli altri a cui è cambiato abbiano quello base, possibile?
Reazioni: Piezio77
per quelli come noi che hanno l’impianto audio intermedio o Hk, il suono è rimasto invariato. Quasi certamente per non creare problemi all’impianto.
Reazioni: romassi
Aggiornamento illustrato Firmware
Grazie ai buoni consigli di @romassi e @Piezio77 mi son sentito in dovere di "documentare" tutte le fasi di aggiornamento del firmware della Giulia.
L'aggiornamento che ho eseguito è l'M90 (versione europa) e contiene 3 files :
U2_19425A.002_010_041.bin
ETM_FFC.xml
ETM_FFC_unsigned.xml
Questo aggiornamento è compatibile con tutte le versioni 001.xxx.xxx o 002.xxx.xxx.
Nello specifico le versioni "MV002.009.053, MV002.009.055, MV002.009.043 ,MV002.008.041 o MV002.009.059" possono essere aggiornate direttamente (senza ulteriori passaggi) alla MV002.010.041.
1) Per prima cosa occorre controllare la versione attualmente installata, basta andare nel Menù Impostazioni, su Sistema e controllare la versione corrente
Visualizza allegato 204612
2)Mettere in moto la vettura, bisogna avere la radio accesa, andare nel Menù Impostazioni, Sistema e Cancellare i Dati Personali (possono servire 4 minuti, nel mio caso è bastato 1 minuto)
3)A questo punto siamo pronti per installare il nuovo firmware, i 3 files vanno caricati su una chiavetta Usb (possibilmente formattata NTFS) senza altri files o cartelle che potrebbero compromettere l'esito dell'aggiornamento. Chiavetta max 65 Gbyte (alcuni utenti hanno utilizzato una 128 senza problemi...). Bisogna tornare nel Menù Impostazioni, Sistema, Aggiornamento software, Versione corrente.
Inserire la chiavetta Usb nell'apposito connettore posto sotto il bracciolo (solo in questa presa è possibile effettuare gli aggiornamenti !). Dopo pochi istanti parte l'aggiornamento.
I files presenti nella chiavetta vengono copiati fino a che non raggiunge il 100%, si riavvia da solo l'infotainment (niente paura se vedete tutto nero per qualche secondo !)
Visualizza allegato 204613
4) Una volta riavviato il sistema parte l'installazione vera e propria dei file.
Visualizza allegato 204614
5) Arrivati al 100% la barra diventa verde e viene richiesto di rimuovere la chiavetta USB per consentire il riavvio finale.
Visualizza allegato 204615
6) Controllare che la versione installata sia quella corretta : MV002.010.041. L'aggiornamento è stato eseguito con successo ! Tutta la procedura richiede circa 15 minuti.
Visualizza allegato 204616
Una cosa che tutti quanti apprezzerete è un leggero aumento della retrocamera
Visualizza allegato 204617
Domani controllo meglio se sono cambiati alcuni suoni...
E' tutto :)
Grazie per la spiegazione,vedro' piu' avanti se aggiornare anch'io il software dell'info,spero che oltre all'ingrandimento della telecamera in retro e al suono del Lane,avete notato anche altri miglioramenti usando questa Nuova Versione ?
Per ora l'ho scaricata e messa in una chiavetta,io ho installata la versione software MV-002.009.055 TV-002.009.055
Giulia di Giugno 2017e credo sia compatibile con l'aggiornamento proposto.
Saluti da Antonio 53
Reazioni: Alex Murphy
Scusate vi faccio una domanda
Mi è già stato detto sul forum che il mio infotainment va aggiornato perché è una versione vecchia
Ma l’unico aggiornamento che risulta è quello del navigatore...
Che dite?
allego una foto
    33 KB · Visualizzazioni: 176
