Discussione aperta da Lukappaseidue il
Aggiornamento Software Alfa Connect Box (No Infotainment)
#41
L'aggiornamento che ho effettuato è l'Alfa connected box.
... cmq vediamo come procede ... non so dire se siano connessi ... certo è che dall'aggiornamento è la prima variazione che ho percepito. Per il resto al momento sembra tutto uguale a prima.
Per me, visto che fai riferimento all'aggiornamento di cui al titolo del thread (Connect box), trattasi solo di una coincidenza.
Proviamo a fare un sondaggio. Quanti hanno fatto questo aggiornamento e hanno problemi con i widget?
Io posso rispondere per me: io no
#42
Io come ho scritto prima non ho ricevuto agg. Infotainment, e quindi il widget ce l'ho.
domanda aggiuntiva: perchè alfa e giula possono fare aggionamento infotainment via chiave usb, e noi fermi al palo?
#43
Probabile sia solo una coincidenza.
Per togliere ogni dubbio, nel mio caso, aggiungo che è l'unico aggiornamento da me eseguito volontariamente e in maniera consapevole.
Non ho ricevuto alte indicazioni dal sistema.
#44
nel gruppo telegram un utente ha detto di aver fatto eseguire l'aggiornamento dell'INFOTAINMENT, tramite USB. Trattasi di un aggiornamento di circa 2 giga e richiede orientativamente mezz'ora.
Reazioni: carsur
#45
Era quello che cercavo
Mi dai i riferimenti del gruppo ? Grazie
#46
Giusto per segnalare che forse l'aggiornamento ha creato a diversi utenti (me compreso), la perdita dei widget "prestazioni" (vedi discussione su Infotainment, mancanza widget).
Ciao.
se per widget "prestazioni" intendi quello che mostra il consumo in tempo reale e il consumo medio, al centro del display, tra i due lobi, allora confermo che io c'è l'ho ancora, nonostante l'aggiornamento dell'ALFA CONNECT BOX.
Ma non ho ricevuto, ancora, l'aggiornamento dell'INFOTAINMENT
Reazioni: Louis 63
#47
Certo che come sempre riusciamo solo a fare casino….. mo ce mancava pure usb con 2 go di aggiornamento …… :D:D:eek::eek::oops::oops::oops:
Reazioni: Louis 63
#48
So proprio curioso ..dacci riferimento per favore oppure dove ha trovato ….perche come detto stiamo facendo troppa confusione tra vari software
Reazioni: Louis 63 e Loris
#49
Alla mia domanda, se avesse fatto l'aggiornamento in officina ha così risposto:
"Si. Non è disponibile sui canali ufficiali. Il file è grande quasi due giga e l'update completo richiede almeno mezz'ora
La vettura che uso è un noleggio a lungo termine. Ho segnalato al locatario qualche bug dell'infotainment e mi hanno mandato in una officina convenzionata"
Reazioni: carsur
#50
Ahhhhhhh come se dice a Roma dimme er pantheon no la rotonda !!!! Vedete come sempre gli utenti sparano sempre ! Non è per te Luka mi riferisco all’utente su tele !!! L officina certo che può ricaricare il software ma quello che dice il pc ovvero inserendo telaio stabilisce il software da applicare .. magari gli è stato solo rimesso il suo !!
