Aggiungere USB anteriore
La usb nera scollegata è la predisposizione per la usb sotto clima?
Se si, ovviamente dovrei sostituire l'attuale 210. Ma con la 209 o la 299?
USB nera per sotto il clima, ci troverai (sotto il clima) l'altra estremità e anche la spinetta per alimentare il led della presa USB.
Come sostituzione io ti consiglio il codice 156152385 che costa 170€ e ha la doppia porta, sia USB che USB-C, ed è quella attualmente ordinabile, le altre credo non siano nemmeno più ordinabili. La vedi qui Qualcuno con accesso a keyeper aggiornato... - ClubAlfa.it Forum
Per la posteriore io francamente non ho indagato: ho visto che la mia auto ha una presa USB grigia (esattamente come quella nera scollegata che tu hai sotto il bracciolo) che sbuca dove tu hai il grosso connettore posteriore e credo arrivi sul fondo del pozzetto del portaoggetti sotto il bracciolo centrale. Quel pozzetto ha un fondo gommato con due alette laterali, se le tiri o usi una leva in plastica da trim lo puoi sollevare (attaccato sotto c'è il sensore per quando hai la chiave scarica) e vedi se sotto ci trovi qualcosa di utile.
Reactions: lovAR
e quella grigia ha ancora un uso non pervenuto, a che serve non si sa
Sull'ETM c'è una porta "USB3" che sull'ETM HW 1.0 che avevo prima (anche avendo le 2 porte sotto bracciolo e la 3a sotto il clima) non era collegata (ma avevo il cavo con spina blu fascettato al mazzo di cavi che arrivava all'ETM), ora con l'ETM 2.5 ho anche quella porta, la 6 nella grafica sotto, e l'ho collegata, ma non ho idea di dove vada a finire, dovrei studiarmi l'impianto elettrico... Immagino che in qualche modo la 3a USB sia gestibile da quello.
Reactions: romassi
il connettore nero è per la usb sotto al clima, dietro non hai la predisposizione per quella solo ricarica.
tra 209 e 299 cambia solo che la 299 ti fa usare android auto mentre la 209 no, ma se hai un etm prima generazione non ha senso mettere la 299 perchè la prima gen non ha questa funzione
Ok, prenderei la 299 perché ho AA/CP, se ordinabile altrimenti dovrei prendere quella con l'usb-c suggerita da @GenTLe .
Secondo te, semplicemente collegando la nuova presa doppia usb funzionerebbero entrambe le usb senza variare la configurazione, dato che, se ho ben capito, funge da hub?
Quindi per poter collegare la posteriore di sola ricarica non serve il cavo con la usb grigia che avete voi. E mi sapreste indicare quale è quello adatto (che dovrebbe comprendere anche l'illuminazione della presa usb)? Ovviamente, darò un'occhiata anche sotto il fondo gommato... ;)
Meglio che cambi la configurazione (che sia la doppia usb larga o quella con la USB-C + USB), specie se hai anche quella sotto il cruscotto.
Per l'altra il cavo è quello con la spinetta trasparente qui: Aggiungere USB anteriore - ClubAlfa.it Forum
Reactions: lovAR
No, quella sotto il cruscotto non ce l'ho (e probabilmente non la metterò). Come pure non ho il MES, e quindi pensavo di provare la presa doppia senza variare la configurazione...
Grazie per il suggerimento sul cavo, avevo letto quel post ma la presenza della mascherina sotto il clima mi faceva pensare che il cavo servisse solo per quella posizione. Mi sai dire dove andrebbe collegato quel cavo della usb solo ricarica?
se vuoi abilitare AA/CP ti serve per forza il mes, oltretutto una delle 2 variazioni la vai a fare proprio alla porta usb
No, AA/CP li ho già.
Non avendo il mes, vorrei provare a mettere la doppia presa usb sperando che funzionino entrambe senza variare la configurazione.
Eureka trovato dietro lamiera dove dicevi tu ho visto strano grumo di cavi nastarati solo che stasera ero di fretta ho sbagliato a farli uscire dal tunnel collegati tutto ok luce accende domani provo chiavetta e chiudo tutto per bene adesso è tutto a casaccio grazie della dritta
Per capire
Se io tolgo la mostrina, li trovo li, o devo smontare il tunnel ? Grazie
Reactions: GenTLe
