AH1 - tema radionav versione 1.x COMPLETA
Ciao a tutti, con grande piacere pubblico la versione 1.1.x del mio tema AH1 per Radionav, il sistema di infotainment installato su Giulietta fino al 2014. Il tema propone una grafica più moderna e coerente con le linee guida della brand identity Alfa Romeo. Ci sono alcune novità.
Donazioni (ma il tema resterà sempre gratuito)
Il tema resterà sempre gratuito e sotto licenza Creative Commons. Tuttavia è ora possibile effettuare delle donazioni simboliche per dimostrare apprezzamento per il lavoro svolto. Un modo per offrire una birra all'autore (cioè a me :D).
Per effettuare una donazione usare il seguente link
paypal.me/alphahot1
In più chi dona avrà i seguenti bonus.
  • con 10€ di donazione si avrà diritto alla rimozione della firma di copyright nella schermata delle impostazioni
  • con 20€ di donazione si avrà diritto a uno splashscreen personalizzato (l'immagine dovrà essere fornita dal sostenitore cioè da voi :D )
Procedura di installazione
Il tema è ora disponibile in 3 versioni che si differenziano per il logo sulla bussola, lo sfondo e lo splashscreen.
Scaricare il file zip del tema desiderato ai seguenti indirizzi
Standard
Codice:
https://goo.gl/BNbmLq
Black
Codice:
https://goo.gl/sgi4iQ
Classic
Codice:
https://goo.gl/Qxt6wy
Scompattare il contenuto dello zip su una scheda SD ed inserirlo nel Radionav, a quel punto partirà l'installazione.
Verrà chiesto prima se installare il tema default (nel caso si voglia tornare al tema originale) e successivamente se installare il tema AH1. Basta seguire i messaggi sullo schermo e rispondere sì o no.
Se si incontrano problemi durante l'installazione leggere il paragrafo "Risoluzione dei problemi".
FACOLTATIVO - Installazione dei font, solo con l'ultima versione del firmware
Chi ha già installato i font con la vecchia versione del tema non ha bisogno di reinstallarli perché non sono stati ulteriormente modificati.
Questa procedura è stata separata perché se non si ha l'ultima versione del firmware si creano problemi di visualizzazione del testo.
Verificare di avere installato l'ultima versione del firmware del Radionav cioè la 1.22.04_RMN, tenendo premuto per vari secondi il tasto menu sul radionav. Se non si è all'ultima versione, procedere all'upgrade utilizzando il firmware scaricabile al seguente link
Codice:
https://goo.gl/xSTLNz
copiare i file contenuti nello zip sulla SD ed eseguire l'upgrade.
Per installare i font scaricare l'archivio zip all'indirizzo
Codice:
https://goo.gl/jLkFvz
copiare i file contenuti nello zip sulla SD nel percorso /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Common/ aggiungendoli ai file del tema già copiati sulla SD in precedenza. Eseguire l'installazione.
FACOLTATIVO - Installare o mantenere uno splashscreen alternativo
Il tema installa anche uno splashscreen.
Sono disponibili inoltre 3 splashscreen alternativi con sfondo rosso che possono essere scaricati ai seguenti indirizzi
Red-Color
Codice:
https://drive.google.com/open?id=1sDlxWj_USvYJv0_Ss__izWgt_JfJ73B6
Red-White
Codice:
https://drive.google.com/open?id=1ba2I-zFMuxCIUPuQBl5fEBxP43yq1Ufm
Heritage
Codice:
https://drive.google.com/open?id=1pC1sh_5HQeoSrBhrVZfw0ZTkXAxGwQVE
Se si vuole installare uno splashscreen alternativo tra quelli forniti, scaricare lo zip, scompattarlo e copiare i file SplashScreen.dds e SplashScreen.dds.inf nel percorso /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Logo/ insieme al resto del tema già copiato sulla SD in precedenza.
Se viceversa si possiede già uno splashscreen personalizzato e si vuole mantenerlo inalterato, basta cancellare i file sotto /WRITE2/F/Data_Base/Graphics/Logo/
Il 99,9% dei problemi sono dovuti alle seguenti cause
  • Si è scompattato lo zip file su Mac. Purtroppo su Mac vengono creati dei file nascosti che fanno fallire la procedura di installazione, l'unico modo è cancellarli a riga di comando o scompattare su Windows.
  • La scheda SD non è formattata a dovere. Può capitare che l'installazione non parta anche se si è copiato tutto correttamente su SD. La normale formattazione non basta, bisogna usare un tool apposito per SD card come questo SD Memory Card Formatter - SD Association
    In questo modo la SD riprenderà a funzionare correttamente e sarà anche molto più veloce nelle normali operazioni di lettura e scrittura.
  • I file non sono scompattati direttamente sulla SD card ma sono all'interno di una cartella. Assicurarsi che il contenuti della SD card sia come quello in figura
Quest'opera è distribuita con licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
© 2017 AlphaHot1 - alphahot1_NOSPAM@gmail com
Reazioni: Obyboby e ONE_RES
Versione 1.1.1
Queste sono le principali novità della rispetto alla vecchia versione
  • La bussola ora è funzionante.
  • Il tema è ora disponibile in 3 versioni, Standard, Black e Classic.
  • Vengono forniti 3 splashscreen aggiuntivi con sfondo rosso.
  • Il rosso usato nel tema è più scuro e i loghi e gli elementi grafici rispettano le le linea guida ufficiali della brand identity Alfa Romeo
Grazie e buon divertimento! :D
IMG_3403.JPG IMG_3404.JPG IMG_3405.JPG IMG_3407.JPG IMG_3408.JPG IMG_3409.JPG IMG_0585-2.JPG IMG_0586-2.JPG IMG_0676-3.JPG IMG_0950.JPG IMG_0952.JPG IMG_0989.JPG IMG_1053.JPG IMG_1054.JPG IMG_1057.JPG IMG_1058.JPG IMG_1061.JPG IMG_1067.JPG IMG_1068.JPG IMG_1069.JPG IMG_1075.JPG IMG_1079.JPG IMG_1369.JPG IMG_7588.JPG IMG_7948.JPG IMG_8622.JPG
Reazioni: Obyboby e None
