Alfa 147 JTD Sensore di pressione sovralimentazione
Re: Alfa 147 - Spia Avaria Motore accessa e turbina che non gira più
controllate il sensore di pressione e anche la geometria del turbo.
Se una delle 2 non funziona da quel problema.
ciao
mmmm ma da diagnosi avevi qualche errore? io non ho nulla.. =(
Si, mostrava il debimetro in corto.
ciao
Quoto per il sensore pressione
non credo si possa fare questa verifica. però puoi almeno smontarlo e vedere come è messo. Se non hai l'egr tappata sarà sicuramente ricoperto di morchia.
Anche la turbina con la geometria bloccata può dare sovrapressioni, specie con motore sotto carico.
ciao
ciao
io l'egr ce l'ho chiusa (fatto a 80.000km circa) e pulita a specchio.. il collettore aspirazione invece l'ho pulito con wynn's egr3 aerosol (come sintoflon dsc), però sinceramente non so se si è pulito anche il sensore.. dovrò smontarlo e vedere, nel caso fosse sporco basta pulirlo con la carta?
è spiegato in altra discussione. comunque lo smonti e lo pulisci con un pennellino e un po' di petrolio bianco o di benzina.
Oppure, in casi estremi, bisogna cambiarlo, come e' successo sul mio GT
