Alfa 147 - Problemi - Cruise Control - Strumentazione
Re: cruise control su 147 1.9 JTD.
se vai in un officina alfa con il telaio te lo dicono subito
raga x montare su il cruise bisogna sostituire anche il cablaggio.. lo gia fatto io con una 147 jtd16v del 2003 o dovuto tirare giu il cruscotto perche o montato su anche il navigatore
problema con Cruise Control 147
Ciao a tutti, ho una 147 (prima serie) 1.6 105CV, penso che il cruise control non vada... è possibile?
Seguo le istruzioni sul manuale d'uso della macchina, ma non succede nulla. Non mi compare sul display neanche la spia del cruise control attivato.
HELP!
Indicatore di temperatura
Ciao a tutti,
oggi pomeriggio sulla mia 147, per qualche strano motivo l'indicatore di temperatura esterna presente sul cruscotto ha smesso di funzionare.Al posto della temperatura sono comparsi 4 trattini.
Qualcuno sa dirmi cosa è successo?.Immagino che il sensore di temeperatura esterno sia danneggiato.Sapete indicarmi dove è posizionato....
Spero che non sia niente di grave....se qualcuno ha qualche consiglio su come rimediare..!!!
grazie a tutti in anticipo
Re: Indicatore di temperatura
Ciao a tutti,
Il sensore è posizionato all'esterno sullo specchietto sinistro...se vedi ce una "puntina" che esce...la vedi meglio guardando il destro così noti la differenza...prova a pulirlo un attimo...
:lol2: Ragazzi...risolto il problema ....si era semplicemente staccato un cavo al disotto della pulsantiera di comando dei finestrini laterali....
evidentemente nel sostituirmi l'alzacristallo elettrico hanno attacato male il cavo....tutto ok....sapevo che la mia nasona non poteva tradirmi.....:aktion043:
saluti: good . :
