Discussione aperta da mostronero il
Alfa 147 - Problemi - Cruise Control - Strumentazione
#311
hai ragione non ci avevo pensato, le prime versioni di 156 non avevano la rete can!!! Mi sa che è necessario per forza l'intervento dell'elettrauto :(
#313
Fluttuazione livello luci
Ciao a tutti, ho sostituito le luci abitacolo con quelle fatte a led, costruite da me. Dopo che se ne sono bruciate alcune, ho notato che a motore acceso, l'intensità delle luci fluttua (la luce è pulsante), così come quella della retroilluminazione del quadro, e le luci dei tasti dell'autoradio, e la frequenza di pulsazione aumenta con i giri del motore. Ho provato a mettere sulle luci delle plafoniere un condensatore da 470uF per eliminare i disturbi, ma come effetto ho ottenuto che senza la chiave nel quadro, aprendo la portiera, prima le luci dopo alcuni secondi si spengevano, adesso si spengono e subito dopo si riaccendono. Sembra quasi che il condensatore dia al body computer un nuovo impulso d'accensione. Comunque mi rimane comodo per il bagagliaio, visto che rimaneva acceso troppo poco :lachen001:. Ho provato a mettere tra il meno della batteria e il cavo che arriva dall'alternatore un grosso condensatore elettrolitico da 4700uF, per vedere se mi filtrava questo disturbo, ma niente da fare. Sapete come poter risolvere il problema? Esiste un filtro/stabilizzatore da interporre tra l'alternatore, la batteria e l'impianto elettrico a valle? L'alternatore l'ho cambiato a febbraio, con uno rigenerato, però il problema si è presentato solo ultimamente. Siccome c'è molta elettronica nelle auto di oggi, non vorrei che mi friggesse qualcosa. Grazie
#314
Non funzionamento cruise control
Ciao a tutti l'ultima volta che ho usato la mia 147 il cruise control funzionava e lo ho usato poi è stata fino a oggi ferma per un problema alla pompa della frizione, oggi che lo ripresa vado in autostrada con cruise posizionato su ON come lo avevo lasciato venerdì faccio per impostare la velocità ma non succede nulla non appare nulla sul display del cruscotto ( che di norma dovrebbe apparire il simbolo del cruise ogni volta che si modifica la velocità) e non succede nulla nemmeno alla macchina cioè senza cha accelero io col piede lei rallenta, cosi provo a fare un paio di volte ON - OFF con l'interruttore del cruise control e poi a rimpostere la velocità ma nulla non va.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo e come risolverlo??
a me sono venute in mente 2 cose che domani controllo 1 che durate i lavori inavvertitamente il meccanico mi abbia scollegato lo spinotto del cruise nella parte sotto il volante dove ci sono i fusibili, la 2 e che il meccani nello smontere e rimontere il pedale della frizione non abbia rimesso bene il sensore del pedale e che per la macchina e come se io avessi la frizione sempre schiacciata e quindi non fa attivare il cruise, queste 2 ipotesi mi sono venute in mente oro ma non so nemmeno se sono possibili domani controllo e poi al max ritorno dal meccanico, se nel metre qualcuno di voi avesse idee o soluzioni mi dica pure.
#315
Re: Non funzionamento cruise control
come hai sospettato potrebbe essere l'intervento alla frizione che ha potuto causare il problema, magari il sensore del pedale non funziona a dovere, fallo controllare.
#316
mi sa che è proprio quello il problema però è strano il fatto che non gli si accenda la spia veder del CC
#317
infatti...però se è una serie 0 mi pare che non abbia la spia dedicata nel cruscotto, ma bensì appare un messaggio + simbolo nel BC.
#318
Quale serie sia non lo so, pero vi posso dire che appare la spia nel quadrato di fianco a dove appare il messaggio di porte aperte ecc...
il problema attuale e che la spia non si SPEGNE più cioè da quando la accendo a quando lo spengo la spia rimane sempre accesa mentre prima quando la macchina era a velocità costante e in pianura la spia si spegneva, per riaccendersi solo in presenza di salite o discece dove il cruis doveva intervenire
#319
allora è una serie0, di che anno? c'è sicuramente qualcosa che non "quadra", però non è facile individuarlo...io rimango dell'idea che tutto è dipeso dal lavoro fatto dal meccanico...
#320
e del maggio 2001 e lo so, perchè e da quel momento che ha il problema ma non so come risolverlo e capire cos'e, il meccanico ha detto che dove ha lavorato e tutto ok
