Alfa 156 riscaldamento non funzionante
Sono allibito, uno vedo che è stato sicuramente eliminato, poi se manca il superiore allora non ti funziona neanche lo scambio di uscita aria dalle bocchette che avviene girando la manopola di destra. Non vorrei che abbiano pure bloccato la paratia in qualche modo, Prova a girare il perno bianco della foto di sinistra, dovrebbe fare 90 gradi di rotazione circa mi sembra di ricordare. Lo strano è che non esca aria calda perché la paratia dovrebbe ballonzolare...L'acqua calda circola sempre sul radiatore interno e dovresti sentirlo caldo sempre , non ci sono comandi di chiusura, solo la paratia dell'aria comandata dal motorino. Se non trovi i motorini allo sfascio prendi un paio di questi a tua scelta su Aliexpress: " https://it.aliexpress.com/w/wholesale-604%25252d111.html?spm=a2g0o.detail.search.0 ". e prova a collegarli al volo anche senza montarli ai connettori per vedere se vengono comandati, tanto i motorini ti servono comunque sia se fai tu il lavoro ( preferibile ....) sia un elettrauto. Ciao intanto, fammi sapere.
Grazie sempre, volevo aggiungere che quando ho notato il difetto, oltre tre anni fa, forse nel 2020, era d'estate e non arrivava aria fresca; lo dissi all'elettrauto, il quale, dopo avere smontato il vano portaoggetti, con la punta del giravite ha invertito una leva, presumo quella collegata al dado bianco, allo scopo di fare uscire aria climatizzata (fresca); ricordo che questi sapeva della leva e che non si pose neppure il dubbio se fosse stato possibile intervenire manualmente per invertire il flusso dal caldo al freddo.
Dico questo perché penso avrebbe dovuto sapere che la presenza dei motorini non gli avrebbe permesso di fare ciò che poi ha fatto.
Vivo in Sicilia (Palermo) dove queste "sorprese" non sono affatto infrequenti.
Rispetto ai prezzi dei motorini originali c'è una gran differenza, quelli acquistabili su ali express sono comunque validi anche per essere montati e collegati alle spine presenti nell'auto ?
Si, quelli di Aliexpress funzionano anche se la qualità costruttiva e dei materiali è leggermente inferiore agli originali A.R. codici 60779316 o 77362636 che se comunque li trovi nuovi sono a prezzi proibitivi ( , sono una alternativa nel caso non ne trovi allo sfascio di funzionanti. Come primo step o allo sfascio o in Cina prendine un paio , collegali ai connettori senza montarli meccanicamente, verifica che funzionino liberi in aria che non ci siano altri problemi e poi vedi se riesci a rimontarli meccanicamente. Purtroppo sono in una posizione bastarda, non è facile lavorarci in quella zona senza smontare il cruscotto il che è ancora peggio....Ti mando per curiosità la foto della plancia della mia 156 smontata quando un paio di anni fa ho revisionato l'impianto clima che perdeva gas. Dai forza provaci a sistemarlo , una mano fisicamente te la darei se fossimo vicini ma io vivo a Padova, c'è qualche chilometro di troppo ..
    762.4 KB · Visualizzazioni: 43
Ti farò sapere, per adesso comprerò i motorini; nell'eventualità servisse anche il terzo, posso acquistarlo uguale agli altri due o ci sono differenze ? tengo a precisare che la ventola funziona, anche se non è più precisa come un tempo; ho guardato qualche tutorial in cui il difetto del suo funzionamento stava nella resistenza, la cui sostituzione faceva funzionare bene la ventola; temo che dovrò smontare il cruscotto per risistemare tutto.
Grazie sempre.
Grazie sempre.
Il terzo secondo me è comunque uguale anche se Eper lo dà con un codice diverso, ma siccome serve solo per il ricircolo e si vede il corretto funzionamento guardando la chiusura/apertura della paratia, togli il filtro aria e se vedi la paratia che apre-chiude correttamente lascia stare, non smontare la plancia se non è proprio necessario, è un lavoraccio. Poi ho avuto anch'io problemi con la ventola, era dura a girare, rumorosa e a volte non partiva, smontata, pulita e con pazienza e WD40 ho tolto lo sporco incrostato sull'alberino-boccole del motore e ho risolto.
Ma davvero sei riuscito nell'impresa?
Io ho un problema simile di aria che esce caldina, ma non calda come tempo fa, ma iniziare un'impresa del genere come la tua mi farebbe andar di matto.
Cmq bravo se sei riuscito a risolvere.
Non serve smontare tutto, fai un lavaggio dello scambiatore interno, svuoti l'impianto, stacchi i tubi nel vano motore e da li spari dentro acqua. Una bella soffiata, riempi con antigelo, riattacchi il tutto e provi.Eventualmente l'attuatore che comanda la paratia è facilmente sostituibile, basta che smonti il cassettino. Da li sotto si vede anche il movimento della paratia.
Ah! Ma parli dello scambiatore e non del piccolo radiatore, che se non sbaglio è quello per il riscaldamento, no?
.... scusa il termine scambiatore era fuorviante in effetti... intendevo il radiatore piccolo del riscaldamento, quello sotto vicino ai piedi che se proprio necessario con pazienza si riesce a sfilare senza smontare la plancia completa. Quello col numero 1.
    18.8 KB · Visualizzazioni: 21
    31.9 KB · Visualizzazioni: 20
Grazie delle immagini, ma immagino sarà collegato con dei tubi al sistema della circolazione del liquido. i tubi saranno dietro immagino e dovrei togliere la parte davanti relativa all'area della radio/posacenere, giusto?
Non toglierlo, non è necessario, come detto svuota l'impianto, scollega i due tubi dal lato motore e da li metti acqua in pressione per lavarlo. Poi soffialo, ricollega i tubi e ricarica l'impianto. Solo se è intasato e non circola l'acqua dentro per toglierlo devi smontare le paretine interne a fianco dei piedi, poi le parti 4 e 5, si, devi togliere la parte davanti e pure il tunnel e la centralina airbag la sotto che "rompe"..( staccare batteria prima ovviamente !) li sottosono viti con testa da 5,5mm. é dura lavorare la sotto stesi ma si può fare. Trovi gli esplosi su Eper qui http://eper.galicianparts.com
