Alfa 156 - Sensori trumentazione temperatura
temperatura
salve,io ho una 156 1.8 del 2000 e mi sono accorto che la temperatura del liquido non sale mai a 90° solo quando lascio l'auto in sosta con il motore acceso per qualche minuto poi parte la ventola e la temperatura torna a scendere, quindi credo che il sensore non sia guasto.una settimana fa ho aperto il motore per cambiare le 8 valvole di scarico e la testata era in buone condizioni inoltre quando spingo sul gas per qualche km dopo un pò sento un odore di bruciato forse perchè il motore non lavora alla giusta temperatura?
Re: temperatura
Temperatura:
Il sensore di temperatura è sicuramente OK, ma la valvola termostatica no. Non costa molto credo intorno alle 30€ della BEHR.
Puzza bruciato:
Fai fare un'autodiagnosi e vedi cosa c'è che non va, può darsi che la sonda lambda sia ormai andata....
Re: Sensori temperatura
il sensore del liquido refrigerante ho capito che serve per l'avviamento a freddo. ma il sensore aria che ruolo ha nell'iniezione? c'è qualche modo per capire quando non funziona come dovrebbe? :confused:
Re: temperatura
Temperatura:
Puzza bruciato:
Termostato cambiato e finalmente la lancetta sta su, ma ho notato ke non è costantemente sui 90 cioè la vedo spesso sulla tacca tra i 90 e 50 oppure poco su dei 90 non so se è normale anche perchè prima avevo un fiat coupè sempre 1.8 molto simile al 1.8 alfa e la temperatura stava sempre sui 90
Re: temperatura
mmmmh....No...deve stare a 90!!!!!!! sul 2.0 è un pò più bassa sta a 80.....
Salve a tutti, ho anche io questo problema, anzi ora non arriva mai a 90°, si ferma spesso tra 70 e i 60 e non credo sia normale, ho una 147, sapete dirmi se è un problema del sensore della temperatura o del termostato?? o di tutte e due non so.. Grazie
Quasi sicuramente il mio stesso problema quindi valvola termostatica. ;)
Se vi può interessare ho cambiato la valvola termostatica ed è tornato tutto a posto!! la macchina arriva fino a 90° e non si sposta più da li! anche con aria calda al massimo! Grazie a tutti
Ciao ragazzi, nella mia 156 jtd 115cv, ho sotituito la valvola termostatica perchè la temperatura stava molto bassa. Adesso con la stagione calda specialmente, la temperatura normale d'esercizio arriva a superare abbondandemente i 90° sia in rettilineo che in salita, tranne che in discesa. Sarà la valvola termostatica difettosa, potrei risolvere solo cambiando il sensore montato sopra, e soprattutto esiste come ricambio? Grazie a tutti
