Alfa 156 TS - problema a freddo - non ha potenza
maingio
30 Novembre 2007
6
mi
Lombardia
a113393mi00
Alfa 156 - Perdita di Potenza 1.8 ts
Ho un' alfa 156 1800 benzina del 2000
Ora ha 102000 Km, ho rifatto il motore a 80 causa puleggia che si e' deteriorata.
Ora il problema che ho e che spesso al mattino dopo aver percorso un centinaio
di metri perde potenza anche se accelleri non va su di giri aspetti un 5 minuti
e tutto ritorna normale.
Non ridete ma questo problema si presenta principalmente quando metto la macchina
in box, se la lascio fuori il problema non si presenta.
Ho appena fatto il tagliando dei 100.000 Km ho evidenziato il problema ma non hanno
trovato nulla, hanno fatto la diagnosi con Examiner senza trovare nulla.
Il capo officina la provata dopo che e' rimasta in officna, senza rilevare nulla
durante la prova su strada.
Peccato che ho ritirato la macchina e dopo 100 metri si e' presentato il problema
accostato atteso qualche minuto e la macchina ha ripreso.
Nessuna spia si accende durante il problema, la macchina non si spegne.
Oggi ho usato la 156 che ho lasciato fuori nessun problema.
Qualcuno mi puo aiutare.
Re: Perdita di Potenza
a me faceva così sulla peugeot 106 e han dato la colpa alla benzina.. potrebbe essere stata una benzina allungata ?? ti si verifica sempre? prova a fare il pieno da un altra parte
Grazie del suggerimento, a logica pero se fosse la benzina lo farebbe ogni volta che
prendo la macchiana, e non avrebbe differenza fra box e strada.
Quello che sembra a parte box e strada, succedo dopo una notte di fermo piu o meno .
Di solito uso la macchina al mattino per accompagnare la figlia faccio circa 15 Km, a mezzogiorno
per andarla a riprendere.
Il problema quando capita, capita solo al mattino.
ciaoooo
Grazie lybra, fatto la presentazione.
Ho gia guardato i post da te suggeriti, anzi li ho portati al capo officina
ma il commento e' stato quella e' un disel.
Comunque ora chiedeva meglio per vedere di risolvere il problema
la mia preoccupazione e' che comincino a cambiare pezzi alla spera in dio
dato che sembrava che non sapesse che pesci pigliare, e ha preso tempo.
Vedremo
:decoccio::decoccio::decoccio::decoccio:
Sinceramente non lo so, non sono uno smanettatore, devo tornarci la prossima settimana, gli faccio la domanda al capo officina.
Grazieeee
:decoccio:
Aggiorno la situazione, il problema e' ancora presente in modo diverso.
Dopo aver fatto un paio di volte la procedura delle accelerazioni per la pulizia
del debimetro come suggerito in alcuni post, il problema persiste ma e' diventato costante e non sempre e' una perdita di potenza, ma or al mattino o dopo che rimane
ferma per un paio d'ore per i primo 100 metri va a singhiozzo.
Ora in attesa che lunedi la porti in officina con un problema evidente devo riscaldarla
per circa 5 minuti prima di partire.
Comunque il meccanico alfa questa volta ha suggerito che forse e' forse e' il debimetro da smontare e pulire.
Graziee vi faro sapere
E la pompa della benzina???che magari è mezza bloccata e fino a che non si scalda un po gira male?
ciao
