Antonio156alfa
Alfista Megalomane
- 20 Gennaio 2010
- 4,726
- 7,807
- 181
- 45
- Lombardia
- Mi.To
- 1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Il debimetro lo riconoscerà comunque, anche se è superfluo, fai questa procedura giusto per eliminare gli errori e far si che la centralina veda subito il componente nuovo:devo sostituire il debimetro, qulcuno sa dirmi se occorre farlo riconoscere alla centralina tramite qualche strumento ?
Stacca la batteria prima di montarlo e quando attacchi la batteria attendi con il quadro acceso per qualche minuto, elimina gli errori nella ECU e poi metti in moto.
Co si facendo elimini gli errori sulla ECU evitando che alla prima accensione il sistema rilevi ancora i vecchi parametri..
