Alfa 166 - Anomalia climatizzatore
Re: Problemi con l'aria condizionata sull'alfa 166
Puoi avere il motorino che aziona le ventole in corto... Fai un controllo da un bravo elettrauto, magari è una cavolata!
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
Re: alfa 166 - problema clima
L'hai portata da un meccanico di fiducia o in Alfa?
Credo che tu sappia che le anomalie del clima sono memorizzate nella centralina e che non si dovrebbero cancellare se non intenzionalmente e con apposita attrezzatura.
Da quanto scrivi non si capisce se con il messaggio presente il clima non funziona o se solamente si vede l'avviso... :confused:
ciao, io ho sostituito nella mia alfa 166 2.4 jtd 129kw la ventola abitacolo ma poco dopo ho di nuovo la ventola bloccata con diagnosi che dice errore pilotaggio ventilatore, ma mi accorgo che il display in modalita clima si blocca, cosa può essere a non far funzionare la ventola dato che è nuova?
jay
Utente
dati: 0 volta
ricevuti: 0 volta
Punti reputazione: 0
Re: Ventola abitacolo non funziona!
Dott. Aplha avevi ragione, è bruciato il gruppo ventilazione in più tanto perchè la sf..a ci vede molto bene con me, è partito anche il radiatorino del riscaldamento e un giunto. ho portato l'auto dal mecca, mi sa dire il preventivo tra una settimana, che due balle, in più anche la pompa della benza! :WC:. be comunque grazie davvero a te e a maurizio, siete stati molto gentili, poi vi farò sapere com'è andata!!;)
ciao ragazzi!![/QUOT
Ragazzi aiuto!!! il fusibile piccolo da 30A era bruciato in effetti, ma ogni volta che lo sostituisco e faccio per girare la chiave sento uno sciack!! il fusibile salta!! cosa devo fare!!
continua a saltare!!
grazie !
ciao ragazzi!!
Sono un nuovo nel club ho lo stesso problema su un Alfa 166 2500 V6 del 2005.
Praticamente la ventola del condizionamento non funziona. Mi vado a spiegare meglio la mia Alfa è un restyling quindi penso che abbiano migliorato alcune cose rispetto al vecchio modello 166 il difetto che mi fai questo fusibile da 30 ampere a posto relè che comanda la ventilazione è ok fusibile della centralina a posto smanettando un pochettino sui fusibili E rele ogni tanto va in funzione la ventola poi spengo il motore riaccendo, e la ventola non riparte non so che cosa posso toccare perché a volte funzioni e a volte no Forse come ho visto da altri forum è un falso contatto ma non è dipeso né dal fusibile né dal relè perché ho bypassato il contatto del relè la ventola non funziona ugualmente non so se è qualche cosa che dipenda dal consenso che dalla centralina al relè perché comunque la bobina del relè quando io accendo la ventilazione attacca quindi la centralina dovrebbe mandare l'impulso la ventola Forse è la centralina che regola la ventilazione o quanto forte il flusso d'aria a mandare che non funziona bene Magari qualcuno mi può dare una mano Giusto per capire cosa fare perché 3 anni fa ho cambiato il compressore del condizionatore Sì ho speso la bellezza di €1300 al Alfa Romeo e ogni volta che mi mettono le mani sono tanti soldi Oltre il fatto che mi dicono che ormai è una macchina vecchia ma devo dire che è invece una macchina che va benissimo e poi avendo solamente 160.000 km me la Vorrei tenere ancora per un bel po' come la mia vecchia 164 che è durata fino a 380000 km
ciao e benvenuto e complimenti per l'Ammiraglia...
chi ti dice che è vecchia è perché non sa lavorare...
non ho capito se ti stai riferendo alla ventola dell'abitacolo quindi
la ventilazione oppure la ventola di raffreddamento?? quella del radiatore
Ventola abitacolo
bel casino… devi vedere la centralina
che gestisce la ventola...
oppure le resistenze della ventola… mi ricordo che hanno un modulo
da cambiare se va bene.. sennò non ti resta che sostituirlo
Grazie mi rincuora davvero.
Smontare ics no problema già fatto quando volevo capire cosa cera k non andava 3 anni fa.
poi trovato compressore cdz rotto e pezzi di questo dentro impianto del condizionamento così mi dissero meccanici alfa.
Ma la cosa che proprio non capisco è che se smanetto ogni tanto la ventola riparte l'unica cosa strana è che da un po' di mesi a questa parte ICS non funziona benissimo cioè quando io regolo la ventilazione Oh cambio la temperatura sullo schermo non mi appare subito la temperatura o la ventilazione che ho cambiato devo uscire e andare in MAIN e poi quando torno sul menù clima le temperature e la ventilazione o qualsiasi altra impostazione e come l'avevo impostata per questo mi viene il dubbio che sia la centralina di gestione del clima che non vada bene Non tanto ICS.
Comunque grazie darò un'occhiata su quello che mi hai scritto di andare a vedere
