Alfa 33 1.3 Imola 1993 Grigio fumo di Londra MB
Ben fatto..
hai dovuto ricablare e mettere la centralina del kit
o hai sostituito giusto gli attuatori?
Ps.: non sò se anche per vernichiare le plastiche serve
prima un fondo-aggrappante magari specifico??..
Di sicuro una buona sgrassata (se non sono stati siliconati
con i lucidaplastiche dovrebbe bastare del banale detersivo piatti),
e anche una leggera carteggiata con carta fine ad acqua, questo lo so,
carteggiare è garanzia di più aggrappaggio con ogni materiale..
..è troppo triste quando una verniciatura venuta bene
poi si sfoglia perchè poco aggrappata..:decoccio:
Ho usato solo i motorini (volevo utilizzare i cavi dell'impianto e la centralina per preservare l'originalità della vettura.. ) comunque ho dovuto ricostruire le leve che trasferiscono il moto degli attuatori alle chiusure in quanto quelle originali, risultando più lunghe di qualche mm, non permetteevano il corretto azionamento delle chiusure (strano, i motorini hanno le stesse dimensioni). Poi ho dovuto cambiare i connettori degli attuatori sfruttando quelli originali (cambiavano i colori ma ho fatto un paio di test e relativo schema di collegamento).
Infine ho provveduto ad assicurare tutti i cavi volanti nelle portiere tramite fascette di plastica per evtare futuri scricchioli o rumori molesti.
Per le plastiche passo il fondo (come ho fatto sulle maniglie)... Pensavo di spennellare con benzina per sgrassare piuttosto che scartavetrare prima del fondo.
Reazioni: bobkelso
ok..prendo nota, benzina per sgrassare, mi sembra pratico..
..poi per me carteggiare alla fine anche poco con la carta ad acqua
(per creare micrograffi aggrappanti) era una specie di regola..
ma con le plastiche ho poca esperienza, magari basta
la passata a benzina o il solvente stesso della vernice
a "incidere" un minimo la superficie..
Seguo il lavori, così imparo qualcosa..: good . :
Ps.: si usano fondi specifici per le plastiche?
guarda non lo so: sono un po' "niubbio" in verniciatura... ti posso dire che sulla mia vecchia Imola avevo verniciato paraurti e spoiler usando un comune fondo (2 passate), vernice (3passate) e lucido (2 passate) di comuni vernici (marca Technoral, se non erro) e in 3 anni non si è mai sfogliata pur dormendo all'aperto...
R: Alfa 33 1.3 Imola 1993 Grigio fumo di Londra MB
Grazie mille x l'info... sicuro se riesco domenica vado a fare un salto: lavoro in aeroporto, a finco a Novegro...
Inviato dal mio GT-I9100 usando la tastiera.
Ciao Vins..io invece ti segnalo questo annuncio nella tua zona
se ti servissero i sedili posteriori da unire ai recaro di Enzoboxer:
Interno alfa 33 imola - Accessori Auto In vendita Monza
Ho provato a scrivegli, i posteriori sono con l'accenno di poggiatesta
come piacciono a te e nella trattativa potrebbe mettere ragionare
un po' sul prezzo (il sedile guidatore è un po' vissuto) o aggiungere
un tappeto nero tipo imola
Ps.: se poi vuoi alleggerire la spesa l'anteriore passeggero
potrei prenderlo io per ricambio ai miei.
:decoccio:
Grazie x la segnalazione bob ma ora sto creando il fondo cassa per l'assetto e poi ho da cambiare le gomme del Gt quindi....
Grazie del pensiero :)
Qualche fotina scattata ieri con il sole
Inviato dal mio GT N7100 pigiando i tasti con le dita.
    97.9 KB · Visualizzazioni: 255
    83.6 KB · Visualizzazioni: 289
