Ciao a tutti, finalmente ritorno a scrivere nella versione restyling di questo club
vi espongo l'ennesimo problema già risolto tempo fa ma ripresentatosi in questi ultimi giorni..in pratica non si tratta dell'antifurto ma bensì della centralina che gestisce la chiusura delle quattro porte..
espongo il problema partendo dal principio:
innanzitutto vi anticipo che io viaggio, anche se per pochi chilometri, con le portiere bloccate e il problema si verifica SOLO in questa occasione.
mentre viaggiavo tempo fa, ogni tanto sentivo un "tac tac" proprio sulle chiusure, come se si volessero aprire...l'auto non si apre, ma questo "tac tac" a lungo andare da letteralmente ai nervi.Un'altra anomalia si verificava nel momento in cui parcheggiavo e chiudevo l'auto sia con la chiave che con l'antifurto:
se chiudevo con la chiave dalla parte guida, si abbassava solo la sicura della portiera corrispondente, lasciando aperte e accessibili tutte le altre portiere..come se la centralizzata non esistesse
se chiudevo con telecomando, la macchina rispondeva normalmente con un bip prolungato di conferma inserimento allarme, ma le portiere rimanevano comunque aperte.
esposto il problema all'elettrauto, me l'ha risolto dicendomi che era semplicemente un falso contatto sulla centralina, ma a distanza di nemmeno un anno si è ripresentato.
Per evitare di riportargliela, vorrei capire se è una cosa a cui posso ovviare io..e se si vorrei capire come fare dato che l'elettrauto di fiducia ci mise solo qualche minuto..giusto il tempo di smontar la parte in plastica sotto il volante e stringere qualcosa con un semplice cacciavite..
un ringraziamento a chi risponderà alla mia richiesta
