Alfa giulietta - info navigatore
Allora la versione di nino è 1.22.01 mentre la mia è 1.21.05....appena ho un po di tempo vado a chiedere in officina
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
mah!!! che io sappia non ci sono aggiornamenti ufficiali per la rete. esiste un sw nuovo che dovrebbe migliorare qualcosa e che magneti marelli nelle zone piemonte lombardia liguria e valle d'aosta , in caso di clienti che lamentano un malfunzionamento gli fanno l'aggiornamento.
ripeto ufficialmente fiat group automobiles non ha rilasciato aggiornamenti.
ormai credo tu abbia risolto. se vi capita queste cose andate in officina. basta un semplice s\r della connessione sulla centralina b&m e il sistema riparte. (sembra che in fase di montaggio non venga inserita bene e con vibrazioni crea questo problema)
Non ho capito se ti riferisci al ... mio problema ?
Ovvero ogni tanto andava via la voce del navigatore (durava anche 2 - 3 gg), mentre funzionava correttamente in modo grafico, in altre parole non avevo i messaggi vocali (la radio continuava a funzionare e non si silenziava nemmeno in corrispondenza dell'ipotetico messaggio).
E' così ?
Ma è razzismo questo? ;-) quindi se vado in assistenza nn sapranno nulla
E' così ?
si era per te. credo che ormai ti abbiano risolto il problema giusto?
si chiamano scelte aziendali per poter far diagnosi.....
in ogni caso esiste il sw 1.22.01 ma non è ancora ufficializzato.
quindi è una sorta di test? in fiat lo rilascerete ufficialmente o rimarrà un privilegio per voi del nord? ;)
