Alfa Giulietta - Sensore umidità
Riferimento: Sensore umidità
hey ragazzi mi qui state mettendo la benzina sul fuoco ;)
innanzitutto riguardo alle grigliette dietro lo specchietto ha ragione lucaj, li dentro c'è solo il sensore di temperatura radiale, il chè è innovativa come cosa perchè sugli altri clima il sensore è sulla console quindi in basso e li la temperatura viene influenzata dall'ariache esce dalle bocchette mentre li sopra la temperatura è quella reale e il clima lavora meglio (secondo me)
Riguardo invece a quei sensori che sono attaccati sul parabrezza quelli sono i crepuscolari e pioggia (almeno questi sono sicuri) se ci fosse anche quello dell'umidità quella posizione non la capirei perchè in quel punto è tutto sigillato dalla colla quindi l'appannamento non arriva e quindi sarebbe normale se non rileva nulla, infatti sulla 159 il sensore era a 2/3 cm dalla superfice del parabrezza. (tra l'altro anche 147/gt e 156 avevo questo sensore, optional, montato come su 159)
Riguarda al clima della 159 per fare un paragone visto che lo conosco come le mie tasche, vi assicuro che partiva anche in modalità "off", aveva lo spegnimento del sistema come su giulieta con tanto di scritta OFF sul display, e la velocità della ventola era in base alla quantità di appannamento. tanto è vero se accendendo il quadro per mettere in moto rilevava il vetro appannato parti subito senza aspettare nemmeno un secondo e la velocità tornava al minimo una volta che il vetro era pulito. Ovviamente il sistema entrava in funzione anche se rilevava un leggerissimo, quasi impercettibile, appannamento alla base del parabrezza, infatti le prime volte appena presa la macchina notavo che si accendeva il clima da solo ma sul parabrezza non vedevo nessun appannamento, poi andavo a vedere meglio e si notava un offuscamento leggerissimo giusto alla base estrema del parabrezza che per notarla facevi fatica.
Ovviamente il tutto funzionava sia da OFF sia se la modalità A (aqs) era attiva o meno, quindi ribadisco: il sensore umidità era una cosa indipendente dal clima.
Ora dico st osensore dove sta? e come funziona che l'ultima volta che si è appanato il vetro ho dovuto accedere io il clima....
@lucaj: il rilevamento odori lo hai fatto mettere come optional giusto? se si ok allora abbiamo lo stesso, quindi mi puoi dire se anche a te mettendo in A dopo un po la spia si spegne e poi si riaccende...non so se dipende dal fatto quando chiude o apre il riciclo.
io chiedo uffiacialeme aiuto a TTG!!!!
quoto in pieno!!!
raga, sono di stracorsa che non sono a casa, anzi se qualcuno passa da asiago e vede una giulietta bianca sono io ahha, ok, vabbè, tornando al dunque:
@alfista ho notato che la A a volte si spegne, ma ultimamente non m'è più capitato, ma se anche a te è successo suppongo che non sia stata solo una mia illusione ottica :) ma ignoro il motivo...
per i sensori, ok! Hai ragione...non vedo come potrebbe sentire l'umidità da lassù tutto sigillato...ma comunque non so dove sia...:(
Ciao raga!
Ciao raga!
Confermo che comunque si spegne la A, non sei allucinato!
ok allora non è un mio difetto che sparisce e riappare la A, però cavolo qualche riga in più di spiegazione sul manuale no??? mha!:confused:
Si ci sono arrivato stasera da solo spippolando stasera.
Confermo che in A ogni tanto si accende AC e poi si spegne...però non ho controllato la cosa che diceva Alista_CC, domani controllo.
Però quando si forma un pò di umido nella parte bassa del parabrezza non si accende subito...cioè comunque non è così vispo!
COmunque ora quando sarà parecchio più freddo vediamo come si comporta!:
Stamattina ho fatto anch'io questa prova visto che qui è 2 giorni che piove.. Devo dire che in effetti in A non è per niente reattivo. Perlomeno a me dopo 5 min che avevo la base del vetro appannata e cominciavano ad appannarsi i vetri laterali e il parabrezza nella zona vicino ai montanti, la spia AC era ancora spenta e ho dovuto mettere in AUTO. Oggi riproverò la procedura di LucaJ e vi saprò dire.
si è comportato proprio come me..ma io ho l'impressione che sto sensore non va a nessuno.
allora oggi approfittando del brutto tempo ho provato un po sto cavolo di "sensore" e confermo per l'ennesima che pur appannandosi il vetro non spanna niente ma sono io che devo azionarlo.
Comunque con l'occasione ho scoperto finalmente il motivo per che la "A" si accende e si spegne. Praticamente con A accesa significa che il ricircolo dell'aria è attivo quindi bocchette chiuse, mentre con A spenta il ricircolo è disattivato quindi bocchette aperte, me ne sono accorto sia dal cambiamento di rumore che fa l'aria all'interno delle bocchette e sia dall'appannamento che con A accesa si appannava mentre quando si spegneva un po si spannava perchè faceva entrare aria fredda da fuori.
Il fatto strano è che o abbiamo 3 sensori che non vanno (improbabile) o non siamo buon ad usarlo (probabile):p
La seconda ipotesi è aggravata dal fatto che sul libretto non è che si siano sprecati a spiegare sta cosa...
