Riferimento: Sensore umidità
Premessa: mod (e supermod e admin ecc)!! Va bene, è OT, ma mi si pianta il forum mentre rispondo!!!Mi tocca salvare i mess col copia-incolla su
notepad...per evitare di dover riscrivere...insomma, pagatela sta bolletta della luce...ahah
(scusate non ce la faccio a resistere dal dire cavolate per troppo tempo)
Allora,
1) grassie raga hihi ma non ho fatto niente di che, ho solo tagliato dei pezzi dell'immagine, ma usando il contorno arrotondato anziché quello rettangolare...se è quello a cui vi riferite
2) in effetti alfista, ora che mi ci fai pensare...il rilevamento odori ce l'ho anch'io...solo che credevo che anche quello funzionasse solo col ricircolo in "A", perché, ti spiego...sulla volvo di mio padre c'è, e appunto lì il pulsantino ha 3 modalità come qui, di cui una, l'automatico, che chiude da solo quando sente qualcosa...
per quel motivo, pensavo che servisse la A accesa, che però su giulietta richiede che il clima non sia del tutto "morto"...
è pur vero che su volvo non esiste un tasto come questo:
quindi può darsi che il funzionamento sia diverso...
ma se mi dici che anche la 159 aveva il tasto di spegnimento e che il disappannamento partiva lo stesso...sono da capo...
mi auto-quoto: sto clima è un po' contorto!!
EDIT: @asterisk in effetti è vero, può capitare che alla base del vetro resti dell'umidità e non parta lo stesso l'AC...ho notato anch'io!
@alfista ma questo cos'è?
Solo il crepuscolare? Pensavo fosse anche il sensore dell'umidità... comunque dal libretto d'uso, sotto allo specchietto retrovisore e attaccato al vetro pare sia solo quello di temperatura...
ehehe luca sei proprio un artista!!! :lol2:
il fatto che funziona solo con la A attivata non ci ho mai fatto caso forse perchè col pulsante AC disinserito ho sempre il
ricircolo aperto visto che nel mio caso avendo il sensore di rilevamento odori praticamente in città mi ritrovo sempre con il
ricircolo inserito.
quindi da come ho capito DOVREBBE funzionare solo col clima acceso (nel enso che la console non sta su off).
Ritornando invece sulla 159 ti assicuro che lo spannamento partiva anche se la "console" del clima era su off quindi quel
sensore era totalmente indipendente.
Ma non potevano farlo uguale? mha! cmq io non capisco dove sta fisicamente il sensore...voi apparte la plastica dietro lo
specchietto non avete nient'altro giusto? per chè su 159 il sensore era dentro una scatolina parallela ala parabrezza e sul lato
rivolto sul vetro c'era un pezzettino lucido e quello non era altro che il sensore che "controllava" il vetro...ma qui dove sta?
come indivisua l'appannamento?:decoccio:
(scusate non ce la faccio a resistere dal dire cavolate per troppo tempo)Allora,
tanto qui ce n'è di carne al fuoco mi sa, già abbastanza...
