Non credo, la macchina è dentro l’officina che non è proprio grandissima, penso che se possono se la levano di torno volentierimagari sono solo in ritardo per le consegne, e hanno trovato una scusa.
Nessuna news?Non credo, la macchina è dentro l’officina che non è proprio grandissima, penso che se possono se la levano di torno volentieri
Ciao Pisilio, ecco le news:Nessuna news?
Quanto ci fai aspettare queste foto??![]()
Si è mai sentito che si fa uscire di fabbrica una vettura con la spia motore accesa? Alla faccia del controllo qualità e vetture premium
Stasera se ho tempo scrivo a tutte le riviste del settore e li sputtano!
Io non credo che nel mio caso sia così semplice risolvere il problema, è da una settimana che sto mettendo a ferro e fuoco la concessionaria. In ogni caso mi chiedo come sia possibile che non ci sia un minimo di controllo prima di imbarcare le vetture sulla bisarca, almeno delle cose più banali come una spia motoreAnche quando andai a ritirare la mia, alla prima accensione aveva la spia motore accesa.
Il ragazzo che mi stava spiegando le varie funzioni (visibilmente sorpreso) chiamò in officina e gli fecero fare una procedura particolare per farla spengere.
Qualcosa del tipo: accendi e mantieni acceso per 10 secondi, spengi per qualche minuto, riaccendi, e così via per 5/6 volte. Mi disse che era la procedura appunto per sbloccare la centralina, e mi parlò anche di qualcosa relativo all'attivazione dei servizi Connect. In quel momento ebbi non pochi dubbi sulle sue risposte, però ad oggi non ho avuto nessun problema....
