AlfaOBD 2.1.4.0
Personalmente ritengo che la modifica della configurazione proxy sia già di per se una operazione potenzialmente problematica e non mi sognerei mai di tentare con AlfaOBD di tentare un allineamento proxy pur avendolo regolarmente funzionante.
Si, onestamente preferisco MES... Anche se sotto sotto mi sa che le librerie di comunicazione sono le stesse...
Buona sera, anche a me piacerebbe abilitare abbaglianti automatici, c è qualcuno che lo ferebbe nelle vicinanze di Como?
E' una cazzata da fare (io l'ho fatto insieme a tante altre cose), ma dubito che qualcuno si prenda la responsabilità di farlo al posto tuo... Se per qualche motivo succede qualcosa hai presente i casini? C'è chi a seguito di un proxy fallato in scrittura si è trovato a dover cambiare il body computer (e sono tipo 2k€ di roba...).
si può fare in tutta sicurezza, l'importante , è PRIMA di fare qualsiasi modifica, fare un back-up della configurazione in modo da poter sempre ritornare all'origine, e fare solo un'abilitazione alla volta, è + facile capire cosa funziona e non funziona
Bastasse quello :rolleyes:
Parla con quelli che...
- gli si spegne l'auto per batteria che cede, a metà processo e si trovano con una configurazione inconsistente
- gli fallisce, spengono l'auto e quando la riaccendono devono chiamare il carro attrezzi e cambiare il body computer
- si trovano con dei cavi adattatori farlocchi e rimangono appesi col proxy metà fatto e metà no e senza strumenti per sistemarlo
- ecc...
TUTTI casi che ho letto qui sopra (o di gente che mi ha contattato in privato, l'ultimo questa settimana) con problemi analoghi.
E comunque, se sei confidente, puoi farlo tu all'utente che ha chiesto aiuto.
Buona sera a tutti, non volevo creare malumori, ma solo una richiesta di aiuto concreta, se possibile in zona Como.
- ecc...
guarda ti parlo della mia esperienza, non so quante volte ho smanettato e fatto l'allineamento proxy, forse 300??? giusto per "vedere cosa succede", ho configurato diesel anzichè benzina, cambiato modalità esp ecc.., ma con la foto dei bit originali , sono sempre tornato all'origine, comunque faccio uso solo di alfa obd e multiecuscan con licenza, idem l'interfaccia e cavi aggiuntivi presi da loro
Reazioni: Criminaltango
