AlfaOBD
Non so se vale per tutte, la mia da eper ha il sensore livello olio e se segui il link che ho postato al post sopra al tuo troverai le
risposte.
Grazie e scusa/te ma non mi ero soffermato sulle immagini sopra [emoji3526] a questo punto però la domanda sorge spontanea...se il livello è al massimo segna 4 tacche? Insomma, chi ha le 2 tacche ha l'olio effettivamente a metà? Altrimenti, per me, non servirebbe a gran che. Chiedo scusa per la mia titubanza ma prima di comperare il kit per fare funzionare la app vorrei essere sicuro che tutto funzioni BENE. Avendo una Q.V. del 2010 e non avendo l'eper, qualche buon volenteroso può controllare se c'è il benedetto sensore? Grazie mille!!! Saluti.
Per essere sicuro devi girare privatamente il vin, numero di telaio.
Io ho abilitato la funzione sulla mia QV del 2011 e devo dire che la visualizzazione grafica è piuttosto attendibile e similare a quanto visibile su astina.
Reazioni: Alemar78
Sarebbe possibile attivare il livello olio con il computer di un officina Alfa Romeo? Magari spenderei meno che comprare tutto il necessario.
Ciao a tutti; tre giorni fa ho attivato anch'io il livello olio (e disabilitato il Gear shift), tramite alfaobd. Il display però segna sempre due tacche anche se nell'astina l'olio è al massimo. Ma siete sicuri che la funzione non è disabilitata di default perché l'auto non ha l'hardware per il livello olio? Magari segna solo quando è al minimo tramite sensore molto più semplice? Sono curioso di vedere al cambio olio che mi scrive quando avrò tolto tutto l'olio. Ho seri dubbi...[emoji848]
Auto Giulietta Q.V. anno 2010.
Parcheggi sempre in piano?
Se parcheggio in salita mi da 4 tacche, se parcheggio in piano 2, con livello sull astina al centro dei riferimenti, se la fermo in discesa abbastanza ripida mi dà avviso di livello insufficiente e se nell immediato la metto in piano l avviso non si cancella, per tornare a 2 tacche deve rimanere in piano per qualche ora
Grazie per le info, proverò! Unica cosa che mi sarei aspettato è che segnasse 4 tacche con auto in piano ed olio al max nell'astina, come accade in un Audi A3 di un mio amico. Cmq ci farò l'abitudine. Grazie ancora.
Si potrebbe provare con reset, staccando la batteria per dei minuti, anche 30. Oppure aspettare che per motivo diverso si deve staccare batteria
Reazioni: Alemar78
