Antifurto per Giulietta!!
  • Autore discussione Autore discussione lele1986
Stato
Re: Antifurto x giulietta...
Riprendo questa discussione perchè devo decidere tra l'antifurto linea accessori della metasystem da 360 euro per capirci e un immbilizzatore con antirapina sempre della giulietta.
Secondo voi quale è migliore?
secondo me è meglio quello che ti monta direttamente la casa, metterci le mani dopo è sempre rischioso...
Re: Antifurto per giulietta...
io ho quello di serie montato in fabbrica e fino adesso nessun problema, nessuna falsa segnalazione
è il classico antifurto da auto, tipo GT Auto Alarm, o ha delle funzioni in più?
il funzionamento dell'antifurto è uguale a tutti gli altri nessuna differenza quindi taglio cavi, accensione quadro, protezione periferica....la ifferenza sta oltre al fatto che è tutto nascosto ma ha 3 sensori volumentrici mentre gli altri 2, ha l'antisollevamento dove negli altri modelli compreso quello della linea accessori è a parte e si acquista solo dai rivenditori ufficiali metasystem, ha la disattivazione antisollevamento e velumetrico dal pulsante sul'imperiale, ha il microinterrutore sul cofano che perette la visualizzazione del "cofano aperto" cosa che manca se la macchina è sprovvista dell'antifurto fin dall'origine, se suona l'antifurto ti avverte all'accensione del quadro con un messaggio specifico sul display, ti avverte se ci sono anomalie all'impianto e questo manca in quello linea accessori, se si scarica la batteria del telecomando per disattivare la sirena basta girare il quadro in quanto interagisce con l'immobilizzatore e ovviamente centralina e sirena sono nascoste dagli occhi indiscreti.
scusami alfista e per il modulo alzavetri cambia qualcosa avendo questo allarme o rimane invariata la cosa cioè se premi per un paio di secondi il telecomando si chiudono i vetri?
Grazie per tutte queste info preziose... Direi 420€ ben spesi!! :)
no no il modulo alzavetri è lo stesso delle versioni senza antifurto...il comando apertura e chisura vetri è una conseguenza dei comandi della centralina della chiusura centralizzata non dipende dalla centralina antifurto.
si si la penso allo stesso modo.
Cmq nel post precedente mi sono diemnticato di dire che ovviamente il safe lock è disponibile solo con questo antifurto e non dagli aftermarket oppure linea accessori.
Mentre devo correggermi o meglio spiegare bene perchè mi sono accorto di aver scritto male, non è che mettende gli altri antifurti non ti mettono il pulsante del cofano...quello c'è, cambia il fatto che quello integrato nella versione optional è collegato al bodycomputer e quindi segnala l'apertura cofano in quanto comunica via canbus come gli sportelli e baule mentre mettendolo aftermarket oppure linea accessori non hai nessuna comunicazione di cofano aperto in quanto è un pulsante "meccanico" che risponde direttamente alla centralina antifurto e non passa via canbus al bodycomputer.
questo è il microinterruttore
Reazioni: spiderman58
Ciao ragazzi, scusate se mi intrometto, ma cosa vuol dire che ha il pulsante per il carro attrezzi? come funziona?cioè, se per esempio mi rompono un vetro e schiacciano il pulsante smette di suonare? Se chiamo il carro attrezzi io l'allarme non ce l'ha no?altrimenti se la macchina è chiusa e per esempio me la vogliono portare via perchè in divieto di sosta il quello del carro attrezzi come fa a disinserire l'allarme? boh non riesco a capire..
eheh che ti sei fatto un film??? il pulsante del "carrottrezzi" in realtà ha il simbolo che identifica l'antisollevamento e i volumentrici. premendo quel pulsante e poi chiudendo normalmente la macchina entro 20 sec. ti disattiva la protezione volumetrica e antisollevamento. quest'ultimo non è per il carroattrezzi ma serve per far suonare l'antifurto se ti sollevano o inclinano la macchina ad esempio per rubarti i cerchi.
Ciao,scusa per il messaggio scritto da cani ma ero di fretta perchè alle 14.30 dovevo essere a lavorare:). Comunque grazie per le delucidazioni,pensavo di aver speso dei soldi per niente. Grazie ancora è complimentoni per la macchina, a leggere dagli accessori che hai su mancano solo le ali....eheh,pardon con quel motore dovresti avere anche quelle.
Ciao!!
Stato
