App Alfa Dpf Koonway OBDII
Su Giulietta non ho idea se siano gli stessi parametri.
Lo sviluppatore dell'app ha implementato la percentuale di "fuliggine" su giulia, forse va bene anche su giulietta.
Se vuoi provare i parametri custom vale sempre quanto già condiviso qui App Alfa Dpf Koonway OBDII - ClubAlfa.it Foru
Collegandomi selezionando Giulia invece di Giulietta finalmente mi legge i parametri,pero' volendo aggiungere la funzionalità del DPF in aggiungi sensori non la trovo,puoi dirmi come fare per visualizzarla?
Grazie.
trova sensore DPF
Devi essere connesso all'auto per poter configurare il tutto.
Si,sono connesso e ci sono diversi sensori ma il dpf non c'è....
Ho abilitato "Filtro antiparticolato Banco 1 sensore di temperatura in ingresso" e anche quello in uscita insieme ad altri che li carica tranquillamente,ma quello specifico dpf (percorso:impostazioni "sensori" non compare),lo trovo invece in "Tutti i sensori" ma se provo a selezionarlo non succede niente.
Mi compaiono nella lista “tutti i sensori “ ma non riesco ad inserirli nel cruscotto
il sensore DPF nella lista è questo, ma per attivarlo nella tuo Cruscotto, devi selezionare con doppio click un campo di quelli presenti, fai click all prima voce nell'area Sensore, si aprirà la lista dei sensori, in alto a sx cerca DPF seleziona "Filtro antiparcticolato.." questo sensore ti fa capire quando sta rigenerando, il secondo la percentuale di intasamento
Reactions: Kelkome
applicazione si chiama ALFA DPF si collega tramite bluetooth. La versione e' gratuita con funzionalita' limitata, ma con 15 euro hai la funzionalita' completa che ti permette dei vedere, tra gli altri, i dati relativi alla percentuale di intasamento del Fap e delle rigenerazioni
ah dimenticavo, ovviamente devi acquistare anche il Koonway OBD da collegare alla vettura (si collega alla presa dove in officina si collegano per il check)
Ciao, volevo chiederti quale tipo di koonway obd devo acquistare per far funzionare l'app.
Visto che ho acquistato una elm 327 da 10 euro e non si collega con il telefono...
Android o ios? La Elm è via cavo, Bluetooth o wi-fi?
Hai provato con app che testano le Elm327?
    54.9 KB · Visualizzazioni: 59
