Autoradio Erisin
Come dovrei fare?
Prima di tutto stacchi batteria e radio.
Poi prendi una coppia di cavi delle casse per volta e li colleghi insieme. In sostanza crei un circuito chiuso tra canale destro e sinistro una cassa per volta, poi dallo spinotto ISO provi la continuità con un tester. Se tutte le coppie segnano continuità puoi escludere di avere i cavi interrotti da qualche parte
Reazioni: iaio72
Dovresti avere tutti i cavi delle casse interrotti. Da qualche parte il suono uscirebbe.
Lo vedo poco probabile.. seppure comunque possibile.
Ma la radio, la accendi, per fare le prove audio? Perché temo che dietro questo malfunzionamento così totale si nasconda una banalità.
Hai controllato che all'amplificatore arrivi +12v ?
Se non sbaglio il bose è canbus. Non è che hai i km che ti lampeggiano - perché la macchina non "sa" di averlo?
Dopodiché onestamente più che portare cavi rossi/neri alle casse non saprei proprio.
Reazioni: iaio72
Si la radio la accendo, e anche sul display del quadro centrale compaiono le scritte della radio, e si i km totali lampeggiano, che significa?
Quale pin della presa dell'amplificatore dovrei controllare per capire se arriva +12? Grazie
Trova lo schema, a memoria non lo so.
Significa che devi fare un allineamento del proxy perché qualche impostazione non è corretta.
Se non sei attrezzato tu, devi andare in Fiat.
Onestamente a questo punto fossi in te mi affiderei ad un buon elettrauto perché con i consigli via forum, se tu non sai dove guardare e procedi a tentativi, non si va da nessuna parte.
Reazioni: iaio72
grazie
lasciamo stare gli elettrauti, ne ho girati tre e appena sentono problemi autoradio, ti mandano da quelli che montano hi-fi, idem almeno in questo sono stato sfortunato, l'unico nella mia zona, mi ha chiesto di lasciargli la macchina per tre giorni, ma non posso perche lavoro!
per il polo positivo da controllare sulla spina dell' amplificatore cerco su elaearn
grazie di tutto per ora
grazie
In realtà intendo un elettrauto o officina autorizzata Fiat alfa, che conosca la 159. Per più o meno tutti i guasti conosciuti ci sono procedure specifiche di diagnosi che portano alla risoluzione, in linea di massima.
Reazioni: iaio72
scusa per la mia ignoranza in materia!!!
tramite diagnosi, riuscirebbero a vedere il malfunzionamento dell' impianto stereo?
