Avviamento dopo sosta prolungata dell'auto
È un argomento molto interessante e chi ha un po’ di competenze riesce a capire lo stesso se è uno strafalcione nel vero senso della parola oppure no. A me interessa se si hanno altri documenti da postare sono ben contento di dargli un’occhiata grazie
Sempre e solo per te...
Motore multiair Fiat come funziona - ELABORARE
Interessante spiegazione...Nella parte che dice come funziona.
Reazioni: qvtct15
Ho letto in rete che il twinair ha un controllo sul livello dell'olio: se è troppo basso non parte proprio.
Nel mio caso come avrai letto nel primo messaggio, è ripartito insistendo un pò con il motorino di avviamento.
Spero di non aver fatto danni: il livello dell'olio era ok (controllato prima di provare ad avviare), e il motore in questi giorni funziona perfettamente.
Ma tu sai se c'è il rischio di bagnare le candele insistendo con il motorino di avviamento? Se mi ricapita non so se rischiare l'avviamento senza staccare il fusibile della pompa benzina...
Io comunque essendo cha l'auto a solo 19.000 km e credo ancora in garanzia, ti consiglio di andare in officina e farla sistemare, perché sicuramente qualcosa non va bene, anche io coma altri sono tornato dalle ferie, l'auto era ferma da 3 settimane ed è partita al primo colpo, poi almeno che la QV non abbia un sistema diverso, perché non so' se abbia lo stesso sistema, ma credo di sì.
Si andrò a sentire in Alfa. Ho letto su altri forum di gente che ha avuto lo stesso problema su 500 e Renegade...
La QV comunque non ha il multiair se non sbaglio.
Grazie
Grazie
Onestamente non lo so, pensavo lo avesse, ma se mi dici così mi fido, perché io non sono molto pratico, anzi spero la QV non lo abbia, in quanto io uso l'auto solo il fine settimana, quindi è spesso ferma,
Danni al motore se il livello e ok non si creano,mancando aria non si può evitare che si bagnano le candele però la vettura come ha fatto la tua riparte senza problema e le candele non si rovinano.
Staccare il fusibile della pompa benzina secondo il mio parere non è necessario, ma male non fa.
Il sistema multiair non è montato nel tuo motore.;)
È comunque a me questo difetto non mi sembra grave , basta insistere un po' con il motorino di avviamento e l'olio si ricarica.
Credo che i progettisti abbiano previsto questa evenienza.:)
Reazioni: fabereng
Questo dimostra la mia ignoranza in materia, ma dovete capirmi, io ho fatto da ragazzo un po' di meccanica quando sulle macchine praticamente c'era una valvola condivisa per 2 pistoni ed il movimento era ad aste e bilancieri :D:D:D:D:D
Bene sono più tranquillo! :)
