Awd non disponibile- Esc non disponibile
magari alla prima occasione in cui è richiesto un cambio batteria si può optare per una AGM che dovrebbe anche durare di più..
Ma siete sicuri che non lo sia già quella in dotazione?
Ecco io metterei quella per climi freddi.
Poi visto che la Veloce ha tutta la.dotazione elettrica per climi freddi, non si capisce perché non abbiano messo quella già in fabbrica.
Infatti i problemi se ci pensate si verificano sempre con il freddo.
Quindi dovrebbe essere possibile il passaggio ad una AGM 95Ah
Occorrerà quantomeno codificarla, quindi niente faidate
Non credo che sia necessaria nessuna codifica. Il sistema IBS è in grado di ricalibrarsi da solo.
Dalla documentazione tecnica A.R.:
Calibrazione del sensore IBS
Quando la IBS viene collegata per la prima volta alla sua alimentazione o ricollegata dopo essere stata scollegata per un qualsiasi intervento assistenziale, entrerà in uno stato detto ricalibrazione.
Durante la ricalibrazione, il calcolo dello stato di efficienza della batteria (SOC,SOH e SOF) saranno eseguiti in modo meno accurato e con tolleranze maggiori per un certo periodo di tempo durante il quale la IBS deve riconoscere il tipo di batteria a cui è collegata, la sua tensione e il suo stato di efficienza.
Reazioni: mefistofele
C'è qualcosa che non va nel primo screenshoot che ho postato! Lì dice che le diesel montano la 95 Ah mentre la batteria che montava la veloce di mefistofele è una 80 Ah come confermerebbe quest'altro documento qui sotto:
Diesel e benzina "normali" montano la 80 Ah, mentre le "climi freddi" la 95.
Chissà?
