Discussione aperta da Cristiano Stelvio il
Bassa Temperatura olio motore Alfa Stelvio
#91
Se cambiano motore probabilmente il lavaggio non riesce a togliere perché si incastra il materiale 🙌🏻 anche perché in concessionaria tant’è cose non sono previste e non le fanno.. quindi magari non provano neanche a lavare impianto.. solo che se c’è roba nei radiatori con motore nuovo poi va in giro lo stesso almeno che non cambiano pure i radiatori.. 🙌🏻🙌🏻
#92
Nn lo so
Il problema è che io sto aspettando due sensori io nn si parla né di motore né di valvola termostatica
Secondo voi nn può essere lo scambiatore
#93
Stamattina prendo la macchina mi faccio una bella salita il motore si riscalda bene poi discesa e si abbassa
Sinceramente da ciò che vedo nn può essere che la valvola termostati
Loro dicono di averla sostituita gia
Nn ci capisco più niente sinceramente
E poi la sostituzione del motore mi sembra esagerato
Anche se fossero residui metallici nn penso che nn si possa fare qualcosa tipo un lavaggio
Fatto sta che da due mesi a questa parte un casino
Nel mio caso, la seconda volta, trovando i residui metallici, hanno provato a lavare l'impianto cambiando poi la valvola. 300 km tutto ok e poi lancetta olio a zero nella marcia normale.
Domanda stupida: hai un lettore OBD? A che temperatura sta l'acqua? Nel mio caso, in marcia normale, non superava i 40/60 gradi. Significa valvola sempre aperta. La diagnostica non segnalava nessun allarme, ma questa evidenza li ha attivati (oltre a qualche inc@zzatur@) a cercare la causa procedendo infine come ti ho già detto.
#94
Potrei andare da un elettrauto e farmi controllare le temperature
Il fatto strano è che si tratta di un problema molto diffuso a quanto pare
Di conseguenza dovrebbero già sapere quale sia il problema e quale è la soluzione al problema
Invece mi hanno detto che la valvola termostatica è stata sostituita quindi adesso sarà qualche sensore
Nn so più Cosa fare
Fatto sta che con il motore che nn riscalda nn si può stare
#95
Buonasera a tutti. Mi sono registrato solo per condividere la mia esperienza, sperando possa essere d'aiuto. Ho una stelvio q4 2.2 my24, e problema della temperatura che non sale presente fin dal ritiro. Dopo 2 sostituzioni in garanzia della valvola termostatica, riscontrata bloccata aperta in entrambi i casi, e con problema ripresentatosi quasi subito dopo le sostituzioni, dopo 50.000km percorsi mi sono fatto un'idea piuttosto precisa di quello che succede. Quando si preme a tavoletta sull'acceleratore, interviene una resistenza, e un servomeccanismo che aiuta a spalancare il termostato. Potete star certi che se tenete giù il piede a mattone per qualche centinaio di metri, la valvola si bloccherà e la temperatura inizierà a scendere precipitosamente in rilascio. Io ho risolto empiricamente in questo modo: quando si blocca la valvola, tipicamente dopo una bella tirata in montagna o in autostrada, per sbloccarla è sufficiente premere con decisione e tenere premuto l'acceleratore a fondo corsa partendo da una velocità bassa, da 30-40 km/h, per almeno un centinaio di metri, anche a motore tiepido e con la temperatura olio a zero, rilasciando poi di botto l'acceleratore. Per qualche motivo la valvola si sblocca e torna a funzionare correttamente. Ormai ho imparato a gestire così il problema le rare volte che si ripresenta, il capofficina alfa ancora mi ringrazia, ha avuto tante stelvio 2.2 con questo problema che NON si risolve cambiando la termostatica, la sostituzione è un palliativo. Presumibilmente c'è un difetto meccanico di progetto della valvola o del software che comanda l'apertura forzata, ma ad oggi non c'è soluzione, le officine non sanno come risolvere (ne ho girate 4 in Lombardia, tutte quotatissime). Provate col mio metodo, testato con successo anche su altre Stelvio direttamente dal capoofficina... Spero di essere stato utile a qualcuno. Buona serata
#96
Buongiorno
La ringrazio per il suggerimento
Io ne ho cambiate due e con la seconda ho fatto appena 1000 km
Nn ho ancora avuto modo di spingere forte
Le farò sapere
#97
Ho già raccontato la mia esperienza con lo stesso problema e dopo due valvole sostituite, mi hanno sostituito l'intero motore! Ad oggi, dopo circa 6000 km, funziona tutto regolarmente e mi fa ben sperare, visto che il problema si presentava dopo poche centinaia di km. Certo che la "soluzione" proposta è curiosa, tanto più considerando i motori sostituiti da Stellantis per lo stesso motivo, a quanto raccontato dal capo officina Alfa Romeo.
Attendiamo curiosi altre esperienze e testimonianze.
Intanto grazie per la preziosa informazione.
#98
Guarda questo problema mi faceva innervosire tantissimo, anche perché su un'auto nuova non può esistere che il motore in alluminio non vada in temperatura di esercizio, e io con i motori, auto e moto, sono pignolo. La prima valvola è stata sostituita dopo aver fatto un po' la voce grossa, dopo circa 5000km, perché inizialmente secondo l'officina era tutto normale, mi hanno detto di aspettare il degrado dell'olio, bla bla e un sacco di palle, e alla fine ho dovuto arrabbiarmi con il venditore e il titolare, non solo col responsabile officina. Dopo la sostituzione il meccanico me l'ha mostrata dandomi ragione, era bloccata aperta, ma senza nessun residuo di lavorazione di cui ho letto qui. Mai successo su altri motori, secondo il meccanico... La seconda, dopo altri 5000km circa, l'ho fatta cambiare in un'altra officina, il cui responsabile è un tipo in gamba, ha riconosciuto il problema e mi ha spiegato il funzionamento della resistenza che fa spalancare la valvola per aumentare il flusso di raffreddamento, e che spesso poi si blocca aperta. Anche in questo caso nessun residuo. Mi ha detto che il problema c'è su molte, moltissime stelvio e giulia, ma che non sono molti i clienti che ci fanno caso, e che la casa madre non sa come risolvere definitivamente, lui cambia le termostatiche e stop. Quando il problema si è ripresentato, dopo una tirata al max di qualche km in autostrada, sono tornato da lui e abbiamo fatto un giro di mezz'ora con la diagnosi attaccata, e la temperatura olio a zero. Lui è stato sincero e mi ha detto che avrebbe anche potuto cambiare la valvola una terza volta, ma senza garanzia di risolvere definitivamente, perché a suo parere è la meccanica della valvola mal progettata che si blocca. È stato lì che abbiamo scoperto, facendo un po' di prove su strade secondarie, che con una accelerazione improvvisa a tutto gas da bassa velocità, la valvola presumibilmente riceve uno "shock" meccanico che la fa tornare a richiudere e lavorare correttamente. Da allora faccio così. Le rare volte che tiro al massimo sul serio, posso essere sicuro che si riblocca aperta, e per sbloccarla rifaccio la mia procedura. Roba che fa tanto Alfa old style, ma tant'è... saluti a tutti, ci ho perso mesi su questa cosa, spero davvero che possa servire a qualcuno.
Reazioni: sp13256
#99
Io ho comprato la mia Stelvio nel maggio 2023
Sinceramente sono uno che nn va piano
Anche io tengo tantissimo ai motori
Anche io sono un appassionato di auto e moto e molto pignolo
Sto attento a tutto faccio scaldare il motore per bene
I problemi a me sono iniziati dopo che mi hanno sostituito il motore a 48000 km per un problema alla cinghia
Con il nuovo motore vado a Bari in autostrada vado giù con il gas dopodiché mi rendo conto che la temp olio scende
Mi reco in officina sostituzione valvola dopo qualche giorno Napoli stessa cosa stesso problema
Mi hanno ricambiato la valvola dieci gg fa giovedì andrò di nuovo a Napoli in autostrada e ti dirò
In effetti devo darti ragione sul fatto che due volte vado al massimo due volte valvola bloccata
Tutto questo però con il nuovo motore sostituito a febbraio 26
Con il motore vecchio mai questo problema
#100
Sono un nuovo proprietario di una Stelvio 2.2 da 210 CV, immatricolata a gennaio 2024.
Ho un problema molto simile con il riscaldamento dell'olio.
Con le attuali temperature del mattino, tra i 18 e i 20 °C, dopo circa 12 km di guida mista (extraurbana e urbana), l'indicatore sul quadro strumenti continua ancora a segnare C.
Ho letto la descrizione di come avete risolto il problema.
Dopo aver eseguito la vostra procedura, c'è qualche altro segnale o indicatore che vi permette di capire subito che il termostato si è sbloccato?
Oppure lo si capisce soltanto continuando a guidare, quando l'indicatore sul quadro strumenti inizia finalmente a mostrare la temperatura corretta?
