Baule intelligente
  • Autore discussione Autore discussione VURT
domani provo a chiamare un meccanico ..ma onestamente vorrei evitare di pagare la chiamata al meccanico e poi dover andare anche in alfa con il carro attrezzi (che però ho compreso nell'assicurazione)
si ci ho provato...ma al massimo il freno a mano sono riuscito a staccare ...per il portabagagli non so perchè non ci sono riuscito ...non mi dava segni di vita ovvero solo la spia del freno a mano e quella dello sportello aperto , ma il baule in nessuna maniera ci sono riuscito ...ne con la chiave e ne dal tasto vicino alla retrocamera ...ragazzi sono stressatissimo da sta cosa credetemi
Premesso che non conosco lo schema elettrico di Giulia ma ragionando un momento direi che alimentando i poli di emergenza vai ad alimentare anche la batteria, perciò si dovrebbe aprire. Come si è sbloccato il freno così dovrebbero sbloccarsi porte e portellone.
Del resto i poli sono fatti per alimentare tutti i servizi dell'auto dal motorino alle luci...
Attenzione piuttosto alla polarità, potresti fare seri danni.
Comunque se non è un guasto del portellone un elettrauto e sicuramente in grado di dare alimentazione al portellone anche senza batteria di bordo.
Reazioni: fili981
si la polarità l'ho beccata bene (mi sono studiato lo schema) però ho collegato i cavetti ad un'altra auto ..può essere questo? non abbastanza potenza , poiche credo che se avessi sbagliato la polarità non si sarebbe acceso neanche il freno a mano ...presumo
Reazioni: M@urizio
capisco quindi forse per questo ? almeno mi eviterei il carro attrezzi ..ma quando hai attaccato i morsetti dopo come hai aperto il baule con la chiave ?
Pulsante in basso a sinistra. Appena il meccanico a messo il booster ho visto le luci interne accese e ho premuto per aprire.
Appena aperto ho riattacato la batteria.
Reazioni: Piezio77 e fili981
comunque ragazzi grazie a tutti ..in anticipo sto impazzendo per sta cazzata che ho fatto ...almeno mi date speranza:)
ma una curiosità il polo negativo si accede senza smontare niente ? per il positivo ho visto dov'è ...scomodissimo ma il negativo è il perno ..non va smontato niente ?
