Bulloni Antifurto
    133.7 KB · Visualizzazioni: 212
    641.6 KB · Visualizzazioni: 204
Nella mia confezione, se non ricordo male, è riportato un codice a 4 cifre. Quindi 9999 combinazioni. Sono un quintale di boccioli da portarsi dietro per il solo bullone originale AR, poi ci sono tutti quelli di altri produttori :D
Non conosco quelli per Alfa ma in passato, se non ricordo male, ho usato bulloni che disponevano di sole 16 combinazioni diverse.
Non mi sembra facile farci stare 9999 combinazioni in un solo bullone.... o_O
Un esempio...
Considera il disegno della stella a 6 punte.
Per ogni punta potresti avere più posizioni. Metti di farne 6 (centrale, un millimetro a dx, un mm a sx, un mm più in alto, un mm più in alto e a dx, un mm più in alto e a sx).
Solo così avresti 6^6 combinazioni, oltre 46.000
Poi va visto a livello meccanico quante di queste sono realizzabili (la forma può non essere sufficientemente resistente per la coppia di fissaggio)....
Reazioni: igoroptik
Questo è chiaro ma la sicurezza dipende ogni quanto si ripete....
Cruiser dici la tua...;)
Esatto...penso cmq che possano andar bene anche 1000 combinazioni...se fatte bene!
...non penso che uno possa andare a giro con 1000 boccioli...anche li avesse...sicuramente in quel caso o passa un altro giorno o lascia stare o utilizza un altro metodo o passa ad un altro veicolo
Scusate, ma i bulloni di Zeus75 si possono facilmente svitare con una chiave per bulloni, visto che c'è il disegno esagonale.
Se è così come dici tu non si può considerare che questo è un bullone anti furto, ti tieni i soldi in tasca e rimani con i bulloni che hai. Io ho messo i bulloni originali Mopar ho pagato 50€ quelli non si possono svitare con la prima chiave che trovi.
