Cambio pneumatici: prove e consigli sulla scelta
Re: Pneumatici? quali sono i migliori?
Hai ragione gabry, sono come le tue. spalla 40. cmq le PZero nero no? che differenza c'è?
Si infatti immaginavo... No io ho sotto le P Zero Rosso e mi son trovato sino ad ora splendidamente; è una questione di sensibilità che ognuno di noi ha con il pneumatico....qui chi dice che è meglio il rosso chi il nero, io con il Rosso mi trovo bene
Ah....fammi sapere cosa decidi di acquistare:decoccio:
le P zero rosse sono più morbide delle nere e quindi hanno più tenuta, ma è anche vero che le rosse si consumano prima!
Concordo con te....ma dipende uno anche come ci va, se stai sempre in trazione sicuramente, ma se invece vai tranquillo e quando hai bisogno le sfrutti in pieno allora è tutta un'altra cosa:eclipsee_Victoria:
Qui le alfa milano camuffate stanno passando con sotto le bridgestone potenza! puo essere un dato importante?
Ma non penso....:confused: Credo che sia più una questione commerciale a seconda delle commesse che prendono periodicamente:D
Re: quale gomme mi consigliate?
Idem per le Bridgestone Potenza
Si consumano molto velocemente e devi fare il giro per usurarle al pari delle posteriori, ma a me si sono consumate in modo uniforme su tutto il battistrada...
A pressione e campanatura come siete messi?
Lo so io quali sono i migliori pneumatici, sono quelli che non perdono aderenza in curva nemmeno quando piove, che non vanno in acquaplaning a 130 km/h su 5 cm di acqua, su strada giacchiata ti consentono di frenare da 100 a 0 in 40 m e durano almeno 200000 km.
Purtroppo non ci sono ancora sul mercato, nell'attesa dobbiamo accontentarci.
Aparte gli scherzi io monto Potenza RE 050 215/45/17, le tengo su da aprile a novembre, poi monto le temiche, quest'anno è stata la terza stagione e fino ad ora cio fatto circa 25000 km, mi sono trovato bene e dopo tre anni devo dire che come tenuta sono ancora buone, penso che il prossimo anno sarà l'ultima stagione e nel 2011 le cambierò.
Io monto le stesse gomme su la mia 156, le adoro! Sono un'ottimo compromesso, ma io non cambierei le gomme causa usura, ma il pilota! :D
Non puoi lamentare problemi d'usura se ti dimentichi di fare la convergenza o controllare il consumo!
Le alfa si sa, consumano dentro, secondo me cambi le gomme, poi vedi tu cosa montare, e fai una bella convergenza tenedno presente l'usura precedente!
Non sono mai riuscito a fare la convergenza ad un alfa da dati dichiarati dalla casa, il consumo eccessivo all'interno appunto non lo permette, almeno che non abiti su di un eremo! :D
Di solito si metto in prossimità dello 0 o poco meno un bravo gommaio sa quello che deve fare!
Ma x le gomme io non le cambierei con nulla sono troppo valide! Precisione, piacere di guida, comfort, e sul bagnato fino a metà non senti differenza...
