Cambio pneumatici: prove e consigli sulla scelta
Re: Cambio pneumatici: prove e consigli
se vuoi ti spiego anche il perchè li sono diversi non è certo per risparmiare, per esempio alcune case per pneumatici ad alte prestazioni hanno kit di pneumatici diversi tra anteriore e posteriore a seocnda di dove sia la trazione per esempio mettono gomme con mescola e disegno per dare massima trazione alle posteriori e avanti gomme che aiutano la direzionalità dell'auto ma anche se coppie diverse sono sempre gomme fatte per lavorare insieme
personalmente so il motivo per il quale gli pneumatici differiscono tra loro :) comunque grazie della spiegazione, e sopratutto per aver sottolineato il " non è certo per risparmiare ".
Ho un'amico gommista che da gomme semifinite/finite per gare di drift, praticamente lui stesso sulla sua macchina monta pneu diversi tra ant / post proprio. Per motivi di massima trazione sulle ruotri motrici e/o direzionali, e cambia la tipologia di gomme a seconda di come vuole che si comporti la macchina in diverse situazioni di guida.
Ok pensate come volete ma montare gomme diverse tra ant e post non è normale.. Chiudo qui perché è inutile parlare all'infinito e siccome questo post lo leggono anche utenti che cercano consigli devono sapere che è sempre giusto montare pneumatici uguali su tutte e 4 le ruote e scegliere sempre marche consigliare dai vs gommisti! Risparmiare sulle gomme non ha senso!
ciao mi spiace contraddirti ma IO e ripeto IO preferisco montare sempre gomme diverse tra avantreno e retrotreno!nello specifico,gomma più morbida dietro,tenuta maggiore e durata minore,e gomma un pò più dura avanti(possibilmente rinforzata)durata e resistenza al carico migliore,nonchè consumo più uniforme e longevo,minore sottosterzo..ecc..ecc!
Ma comunque non le puoi invertire! Quindi nell'insieme le anteriori non ti durano quanto uno che le inverte regolarmente... Nemmeno nelle corse hanno mescole diverse tra anteriori e posteriori! Fermiamoci qui e continuiamo a parlare di modelli vari di pneumatici.. Siamo OT
si infatti ci spostiamo qua anche perchè la discussione sta prendendo un tono che non mi piace, a buon intenditor poche parole.
