Ieri mentre viaggiavo, mi si è accesa la spia,alta temperatura acqua. Guardo lo strumento e segna 130 gradi. Accosto e spengo il motore. Apro,il cofano e bolliva tutto, con perdita di liquido dalla vaschetta. Dopo un po' riaccendo e riparto con temperatura sui 90'gradi, ma dopo pochi metri comincia a salire, pur camminando per raffreddare. Porto l'auto dal meccanico poco distante, il quale mi,dice che devo cambiare la valvola termostatica. Ok. Cambiata valvola e il problema si ripresenta. Stamattina ho riportato,l'auto dal meccanico e mi dice che è la pompa dell'acqua. Ora sta cercando di smontarla perché, tra l'altro, sembra che un bullone sia rimasto saldato. Come la vedete?
