Discussione aperta da skorpione nero il
Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
#261
Ragazzi vi faccio un bel riepilogo, alla luce di quanto GIÀ TESTATO SUL CAMPO da un amico con Stelvio Diesel :
1 - sulla ns Stelvio si può montare tranquillamente il cerchio anteriore QV 9x20 et 29 ma anche post e sempre con le 255.
2- si può montare anche il cerchio post QV da 10’ 10x20 et 34 chiaramente dietro ma solo con gomma 285 MA NON È OMOLOGATO A LIBRETTO e quindi prima bisogna chiedere il nullaosta
3 - non toccano da nessuna parte
4 - non si può mettere il canale 10 con le gomme 255 perché cambia il rotolamento.
perfetto
5 il discorso distanziali è ALTRA COSA :
Con i cerchi QV ..... volendo ..... non servono .....
6 - abbiamo capito inoltre che il semiasse di QV e’ più lungo del nostro semiasse di circa 1,5 cm
"volendo... non servono" significa che va bene che non ci vogliono o che la macchina va lo stesso ma non si sa bene se la mancanza può causare danni?
Se il semiasse del QV è più lungo questi cerchi allora montati senza distanziali portano a restringere la carreggiata e sballano l'elettronica secondo me ...
#262
volendo non servono significa che pagano l'occhio
va bene .....
seconda domanda
x me non sballa nulla
sul QV si allarga la carreggiata
stanno meglio esteticamente
e basta
nulla di piu
Reazioni: dannix83
#264
Altra domanda da un milione di dollari, dove trovare online il set QV da 20"?
forse il problema è che servono due mezzi kit, visto che legalmente si possono montare solo le ruote davanti della QV...
#265
esatto .... comunque online io non ho trovato nulla
unica possibilita' finora il concessionario ufficiale Alfa Romeo
ma i costi ... sono davvero alti
si parla di circa 3.000 euro il set
gomme escluse
#266
ho pensato che per non dannarmi con misure parametri offset-canale ecc monterò gli originali silver da 20 alfaromeo che in rete si trovano tra i 1300 ed i 1450,poi per le gomme vedrò di scegliere con calma,per ora mi arriverà a novembre l'auto dei miei sogni con i 19 equipaggiati estivi per i quali venderò nuove nuove le scarpette in aprile e comprerò al volo in novembre le invernali............se interessassero le estive da 19 che smonterò - prenotatevi ).
#267
Io aspetterei un attimo nella versione B-tech vi ssaranno 2 nuovi cerchi da 20” bruniti fra cui il modello della quadrifoglio
#268
onestamente non mi piacciono...............vorrei una versione più elegante e sobria per la mia stelvio,grazie.
