Cerchi in lega Stelvio, di serie ed after market
Salve... Ma I cerchi della Giulia hanno una dimensione 8,5x19, la nostra Stelvio invece 8x19. Questi che hai preso tu che dimensione hanno? Ho trovato in rete cerchi identici a questi con dimensioni 8x19, ma non sono originali Alfa Romeo, ma dei replica.
Anche io ho montato 8,5 X 19
Vanno bene lo stesso...
Reazioni: Sandro G.
Ciao a tutti,c’è una ditta italiana che li vende in due misure,8x19 et33 oppure 9x19 et34. Quali è meglio scegliere secondo voi?
ragazzi mi sa che state facendo un po di casino :
il problema NON E' cosa ha messo uno o l'altro
il problema e' cosa si puo' mettere AL LIMITE x rimanere entro certi parametri
che sono :
1 rimanere all'interno del passaruota
2 non toccare (all'interno) con le ruote anteriori
x il resto ok ..... va bene tutto ..... a me non proprio
in ogni caso ho fatto due calcoli
secondo me ci si puo' spingere fino a queste combinazioni :
essendo le misure originali
8,5 x 20 et 31 5x110 con gomme 255-45 - 20 105 v
( ma il discorso NON CAMBIA con i cerchi da 19 )
davanti si potrebbe mettere :
9,0 x 20 et 20 oppure 8,5 x 20 et 20 per recuperare qualche cosa in fuori senza eccedere nella campanatura
e dietro si potrebbe mettere :
10 x 20 et 25
poi raga ..... c'e' sempre la misura standard ....
ma perche' non provare ad enfatizzare al meglio l'effetto bestiale del posteriore di stelvio ?
bene
dopo un bel po di calcoli e misurazioni vi posto i miei risultati
partendo dal presupposto esatto che
davanti il cerchio e' interno x 15 mm
dietro e' interno x 20 mm
davanti all'interno prima di toccare c'e' uno spazio di 20 mm ( 16 alla gomma e 20 al cerchio )
quindi : vi dico subito che purtroppo davanti il 10 pollici non ci sta, inutile provarci in tutte le salse !!
( o esce troppo in fuori o al contrario tocca dentro a seconda dell'offset utilizzato )
ed ecco le misure idonee :
8,5 x 20 et 20 si potrebbe scendere fino a et 16 ma poi la campanatura incide un po troppo ...
9 x 20 et 22 il cerchio esce di 15 mm e rientra all ' interno di 2 mm
9,5 x 20 et 28 esce di 15 mm e rientra di 10 mm questa configurazione e' ideale x all 4 ( 4 ruote identiche)
10 x 20 et 30 esce di 20 mm e rientra di 18 mm
10,50 x 20 et 36 esce di 20 mm e rientra di 30 mm
ed ora a voi sognare quale configurazione scegliere tenendo conto che cerchi con queste misure non esistono e vanno fatti fare apposta
ci si puo' solo avvicinare, usate questi parametri come riferimento
se invece vi accontentate delle misure standard ..... le sapete gia' :
8,5 x 20 et 31 ( rimanete dentro 15 mm alla ruota davanti e 20 mm alla ruota posteriore, e a me non va di usare i distanziali che inoltre sono visibili tantissimo )
un saluto
x chi desidera ulteriori spiegazioni chiedete pure
Skorpio
