Alex65
- 30 Agosto 2019
- 139
- 36
- 29
- Emilia-Romagna
- Stelvio
- 2.2 TD 210 cv
- Jeep Wrangler TJ 4.0
La misura dell'offset è definita ET e interessa esclusivamente i cerchi per veicoli a quattro o più ruote.
Questa misura, che viene data in millimetri, definisce la distanza tra il piano centrale del cerchio ed il piano di fissaggio dello stesso; se il piano di fissaggio del cerchio è perfettamente al centro si ha quindi un ET=0, mentre se il piano di fissaggio è più spostato all'esterno si ha un ET positivo (generalmente definito da misure standard di 10 in 10), mentre se il piano di fissaggio è più spostato all'interno si ha un ET negativo. Pertanto, a parità di larghezza del cerchio, un ET minore rispetto a quello di partenza comporta un aumento della carreggiata del veicolo.
Fonte: Cerchione - Wikipedia
Temo che stavolta Wikipedia non sia corretto. l'ET negativo fa sporgere maggiormente il cerchio da mozzo, mentre il positivo lo fa rientrare. O forse sono io che fraintendo cosa hanno scritto.
Resta il fatto che da ET 33 a ET 30 il cerchio si sposta verso fuori di 3 mm. Se fosse ET - 30 si sposterebbe in fuori di 6.3 cm.
In ogni modo chiedevo se qualcuno mi sapeva dire qual è l'ET dei cerchi di serie con canale da 8".
